Réglage du jeu du boîtier de direction
Re: Réglage du jeu du boîtier de direction
nanard833 a écrit :
27/01/2022 11:11
...tain, 12 ans déjà que j'ai refait le mien sans constater la moindre fuite depuis :o
Cela fait 25 ans que je n'ai aucune fuite....... j'ai jamais touché au boitier de direction.
Je pense qu'il y a une recommandation importante de Land Rover : ne jamais tenir les roues braquées à fond plus de 30 secondes par minutes.
De ce fait, dès que je sens que j'arrive en butée, je reviens un peu en arrière.
Ma remarque concernant les 12 ans sans fuite me faisait surtout penser à la qualité du boulot réalisé :lol: :lol:
A la grande différence du tiens, je ne l'ai pas acheté neuf ( environ 70000 kms) . Je n'ai donc aucune information sur la manière dont le précédent proprio a fait usage du véhicule en général et de la
direction en particulier. Ce qui est certain c'est que j'ai toujours fait attention à ne pas rester plus de quelques secondes en butée maxi .
Est ce que tu vidanges régulièrement ton ATF ? je te demandes ça car à l'époque de la réfection du boitier, la paroi du cylindre était oxydée et l'axe présentait des piqûres (voir le lien du post + haut)
nanard833 a écrit :
27/01/2022 23:11
Mais, je changeais régulièrement l'huile accessible avec une seringue.
je fais ça aussi de temps en temps depuis la réfection du boitier :wink:
sebas
Message non lu par sebas »
bonjour à tous
je ressort ce post, j ai du jeu sur le disco et je voulais savoir comment faire pour un disco td5 car on voit pas grand chose...
merci Sébastien
fred k
Message non lu par fred k »
Ce doit être à peu près comme sur le disco300 : place insuffisante sous l'alternateur pour passer la clé de 19 du contre-écrou de serrage et la clé Allen pour la vis six-pans-creux de réglage. A moins qu'il existe des clés suffisamment plates ?
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Gandhi)
sebas
salut
en fait c sous la durite rigide de direction et c une torx
comme j ai eu des débouires au remontage de pompe à eau, casse embout radiateur, j ai gagné de la place pour y voir. mais je préfère rien toucher tampis de peur de casser encore un truc.
en faisant le démarreur un durite cassée, en faisant l alternateur deux durites cassées, et la en faisant la pompe radiateur cassé :sm2: donc je remonte teste et si c bon c bon si non garage :sm1: :sm10:
Retourner vers « Direction »
