[Disco 1 300tdi] Bruit sourd avant droit
Bayou
Message non lu par Bayou »
Bien le bonjour,
Je viens voir si vous avez une piste / méthodologie / idée pour identifier un nouveau bruit apparu sur mon aigle depuis peu.
Lorsque je roule et que je prend un virage vers la gauche, j'ai un bruit qui apparait coté avant droit, bruit sourd du type "klong klong klong", pas tres rapide, peut être 2/3 coups par secondes. En revenant droit ou en tournant à droite, il disparait pour revenir au virage suivant.
Pas de sensations bizarres en conduite, pas d'autres éléments inquiétant ou intrigants pour l'instant. Du coup, quoi regarder, quoi incriminer ... bref, novice dans le domaine, je cherche conseil auprès des vétérans de ce genre de mécanique... :mrgreen:
Merci pour vos suggestions
(description du modèle dans le lien de ma signature si besoin)
Deux Volvo et un Disco pour un peu plus de 1 Mio de km ...
Disco 1 de 1997, 300 TDI Aigle 346000 km visible ici : viewtopic.php?f=36&t=8968
Re: [Disco 1 300tdi] Bruit sourd avant droit
Un ecrou de la roue desséré.
Le joint homocinétique ?
Vois les Silentblocs des tirants de pont et leurs serrage. Contrôle également l’état des vis, vois si les trous des vis ne sont pas ovalisés côté pont.
A cause des 2/3 coups par secondes, j'aurai tendence d'écarter un problème de roulement de roue.
Lève la roue avant droite et regarde où il y a un jeu anormal.
Bayou
Déjà merci pour vos conseils ... (la roue est bien fixée) je vais essayer de profiter de ce WE si il ne flotte pas pour lever la roue, et voir si je trouve du jeu quelque part, vérifier les différents points évoqués ... je vous tiens au courant évidemment.
Bayou
Alors je ne sais pas si on parle de la même chose, mais les silent blocs de la barre de direction et de la barre d'accouplement sont morts ...
Par contre je n'ai pas pigé de quelles vis tu parlais ...
Un jeu infime de la roue, un quart de mm dans un seul axe, on sent à peine que ca bouge mais ca bouge ...
Est ce que n'importe quel arrache rotule peux faire l'affaire pour démonter les barres et changer les SB ?? il est marqué dans le manuel l'arrache rotule LRT-57-018 mais bon ... d'ici a ce que ca existe encore cette ref ...
Merci pour votre aide :)
Molusk
Message non lu par Molusk »
pas de silent-blocs sur les barres de direction. Heureusement d'ailleurs.
Bayou
en fait, je pensais à ca, la partie caoutchoutée, quand je parlait de silent bloc, mais erreur de langage de ma part ... désolé...
viewtopic.php?f=19&t=107
bon en tout état de cause, vu mon niveau et le temps que j'ai, je pense que tout seul c'est mort ... :(
https://new.lrcat.com/#!/1231/25878/26080/1948
Les vis 3,15 et 16 serrage et ovalisation des trous ou usure du boulon
l'écrou n°8 serrage
les silent block 2,14 et 5 état.
Pour le remplacement des rotules il faudra refaire le réglage du train avant, si tu ne maitrises pas à sous traiter.
Bayou
ah merci, top l'élclaté !!
oui je vais sous traiter je pense, pas assez équipé (outils et connaissances) pour le coup
Retourner vers « Direction »
