Avis boitier de direction raptor
vdauby
Message non lu par vdauby »
Suite à un accrochage dans un virage sur un pieu en acier de maintien de filet anti chute, pneu avant droit découpé, jante à jeter, démontage et vérification du train avant, j'ai toujours un point dur dans la direction, avec même blocage de la direction en tournant à droite selon les conditions, je me dirige vers un changement de boitier de direction et vu les tarifs neufs ou ES, je me pose la question de prendre un boîtier raptor 4x4, car refaire le mien en changeant à minima les joints et un arbre(crémaillère et/ou vis sans fin) ou plus dans le boîtier pas sur que ce soit judicieux.
Merci de vos retours.
Vincent
Defender Td5 de 2004, 318000 km.
Re: Avis boitier de direction raptor
AMHA, si pas de temps devant moi, je prendrai un échange standard, si le prix est vraiment interessant par rapport au neuf.
par contre si j'ai du temps, je démonterai et dessassemblerai le boitier. Vérifierai s'il a vraiment un problème. Puis remplacerai les pièces à changer.
Le fait que le boitier Raptor 4x4 soit une pièce adaptable chinoise me fait fuir.
vdauby
Pour le boîtier au début je n'avais pas remarqué qu'il était chinois, un vendeur de matériel en Italie s'appelle aussi Raptor 4x4.
Mon soucis est de découvrir les dégâts internes et si il y a trop de métrologie réglages pas bon pour moi, je ne suis pas équipé.
Je fais des recherches sur du reconditionné mais c'est en gros moitié prix du neuf, sauf en GB sur eBay.
Vincent
vdauby
Bonsoir à tous, finalement faute de temps, échange standard du boîtier de direction, j'aurais aimé démonter le boîtier malade pour autopsie mais cela devenait trop pénible de conduire le def avec la direction qui bloc dans les virages droite et la remorque avec le tracteur dans mes routes du littoral et moyen pays niçois.
Voilà environ 4000 km depuis le changement et pas de problème.
Cordialement Vincent
Escanogat
J'aurai tenté le boitier chinois , on critique on critique il faut arrêter de se voiler la face. Ces gens là sont à la pointe de la technologie en usinage (et tout le reste) plus une main d'œuvre à bas coût donc pas étonnant que leur boitiers soient moins chers. Après tu peux refaire tranquillement ton boitier d'origine et le mettre en "spare".
E/S veut dure que le vieux boitier est reparti chez le fournisseur ;)
Retourner vers « Direction »
