Coup de main pour commande de boitier chez Adwest
alut
vala qui pourrait me donner un petit coup de main pour comander mon boitier de direction ches adwest
c'est pour mon land 90 V8 de 87
je suis uen grosses billes en anglais alor ....
Re: coup de main pour comande de boitier
Je suis dessus, regarde tes mails
ok merci eric
d'apres toi tout les boittier ne sont pas des adwest donc !!
je pencais quil ni avais heu que c'est boitite rje vais descendre mon ninety du pond pour verifier
encore merci
le mien a d ebonne fuite un petit point dur et comme c'est la grosse revisions pour le breslault , ba je prefere le changer enssuite j'esserais de reviser celui si , pour l assistanceMauresque dans un mail a écrit :Par contre attention, je pense que tu as un boitier 5 vis sur ton engin (capot rond, boitier Gemmer) donc tes durites ne sont pas compatibles avec celles d'un boitier Gemmer. J'ai le problème inverse : je veux réparer ma DA adwest en montant un boitier Gemmer qu'on m'a donné, et mes durites collent pas (les olives sont plus courtes et d'un pas & diamètre différents.)
encore merci
Ah oui, ça j'en suis sur et certainbastos a écrit :ok merci eric
Tu peux monter un Gemmer en lieu et place d'un Adwest, pas de soucis leur gabarit est comparable, le déport de la bielle pendante identique, l'emplacement et les dimensions du bras cannelé qui le relie à la colonne de direction aussi, le perçage du chassis aussi.
Deux différences seulement :
- les 4 vis qui le tiennent au chassis sont d'un diamètre légèrement inférieur et surtout en pas impérial sur le Gemmer, et comme elles ne sont pas vendues avec le boitier neuf il te faudra penser à en approvisionner 4 neuves en pas métrique pour ton nouveau boitier.
- comme déjà dit par mail, les raccords des flexibles sont différents, pas la même hauteur, ni le même pas. Il te faudra donc changer tes flexibles avec.
ok
mais donc
si on devait comparer les deux lequelle est le mieux ??
esque j ai un interet a changer pour un adwest ?
mais donc
Je ne pense pas que le Gemmer soit plus costaud, et de toute façon tu ne trouveras rien d'autre en neuf que de l'Adwest de toute façon. Et je ne connais personne qui reconditionne des Gemmer (plus monté sur les Lands depuis 20 ans ce truc...)bastos a écrit :ok
mais donc
ok donc me reste a modifier
de plus je me suis rapelelr que j avais un adwest en stoc peut etre et il monter a cette heure je ne c ets pas .
sinon je vais le monter demain en attendant un neuf
Si le dessus de ton boitier ressemble à ça c'est un Gemmer :
Le couvercle a 6 vis et non 5 comme je l'ai dit précédemment.In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Ca me chiffonait je l'avoueMauresque a écrit :.../...
Re: Coup de main pour commande de boitier chez Adwest
merci les copains , je suis content de voir que cela vout tracase
bon j'etait sur d'avoir compter 5 visse !! je recompterais cette aprem
il faut dire que j ai compter sa a l'arache en passan vite fait
mon pere a comencer a me monter l'adwest et apparemen il ni a pas de modif , meme les pas de visse sont les memes
il faut juste que je me trouve une grosse dosses de courage pour l apres midi
les semaines sont dur en se moment je vient de racheter une boite alor en plus de mais activiter je menais déja une vie de dingue mais la c'ets resolue je suis completmen barges
