Tu as toujours des efforts parasites dans ce modèle d'arrache (flexion des becs et cisaillement de l'axe) qui peuvent le faire céder au mauvais moment.
C'est ce qu'explique JF sur son site, je crois.
Je ne conseille donc pas ce genre de modèle pour des engins comme le nôtre.
Il existe des modèles "en U" beaucoup plus solides, où la vis de l'extracteur attaque directement la queue de rotule...
Ceux-là, avant de les détruire, faut le vouloir...
Je mettrais bien une tof en ligne, mais mon appareil photo numérique a rendu l'âme (p... d'électronique moderne, jamais mes vieux argentiques ne m'ont laissé choir de la sorte ).
action préventive sur rotule
- Normand 1400
Re: action préventive sur rotule
Salut, C'est évident que en cas de difficultés dut à la corrosion c'est le modèle d'outil idéal. Mise en pression, coup de marteau, en augmentant la mise en pression progressivement, jusqu'a ce la conjugaison de l'onde de choc et de la pression arrive à désolidariser l'accouplement conique. J'essaye toujours de trouver l'effort minimum nécessaire au démontage. Mais pour l'instant le petit coup de masse fait l'affaire, sans perdre de vu bien sur, que derrière il peut y avoir des organes sensibles genre: roulement, pivot,... et de ne pas abuser inconsidérément du coup de marteau si cela ne vient pas de suite. Cela dit que cela soit un conseil de pro... c'est son intérêt que vous reveniez dans 6 mois pour les roulements.
