pincement train avant sur def90
- lmartin974
salut à tous,
hier en voulant faire le quake, j'ai posé mon 90 sur un très gros galet et j'ai tordu la barre d'accouplement (mais bien, bien !)
je suis rentré chez moi tout doucement avec les roues avant bien ouvertes et dans un bruis de crissement de pneus permanent, pour aller droit je devais tenir le volant à 90° par rapport à la normale, bref ! j'ai racheté une barre neuve (ce qui m'a permis au passage de me rendre compte que j'avais une barre de disco ou de range monté sur la bête)
et je me pose la question du pincement du train avant ...
sur le manuel d'atelier je lis :
Front wheel toe-out - permanent 4-wheel drive .........1,19 - 2,38 mm
Turning circle between kerbs: left hand drive 13,28 m (43.58 ft)
ça me parle pas trop
quelqu'un peut-il m'indiquer si le pincement est vers l'intérieur ou vers l'extérieur et quelle valeur prendre ???
d'avance merci
d'avance merci
Re: pincement train avant sur def90
Je ne me souviens plus des valeurs exactes, mais de mémoire c'est 0° + un petit quelque chose, mais il faut viser le 0°.
Ton manuel donne :" ouverture du train avant-4x4 permanent.......1,19-2,38 mm. Diamètre de braquage pour une conduite à gauche 13,28 m."
Peut tu nous décrire plus précisement de quel véhicule il s'agit?
- lmartin974
merci pour la réponse rapide
c'est un 90 atmo de 1985
La fonction recherche du site donne : une ouverture entre 0° et 0°20'........lmartin974 a écrit : quelqu'un peut-il m'indiquer si le pincement est vers l'intérieur ou vers l'extérieur et quelle valeur prendre ???
Suffit d'écrire "pincement" dans la case "recherche"
- lmartin974
merci mon père pour les précisions.
mais comme je suis vraient gogol, l'ouverture c'est vers l'avant ou vers l'arrière?
vers l'avant c'est comme si les deux roues s'écartaient, la roue avant droite vers a droite la roue avant gauche vers la gauche ? right ?
Ouverture : c'est comme si les deux roues voulaient s'écarter l'une de l'autre en marche avant.lmartin974 a écrit : mais comme je suis vraient gogol, l'ouverture c'est vers l'avant ou vers l'arrière?
- lmartin974
merci !
c'est ce que je supposait mais je voulais confirmation par ceux qui savent.
dès que je tord quelquechose ou que je casse autre chose je reviens vous voir.
à plus
à plus
