bonjour a tous j'ai un disco 200dti de 90 et a chaque freinage a une vitesse superieur a 90 km mon land tire un peu a gauche .
quel est donc ce probleme ???????? si un landiste calé en direction et freinage pouvais m'éclairé
par avance merci
Problème de direction ?
disco18,
Comme l'indique Bastos, c'est très certainement un problème de freinage.
Généralement, mais pas toujours, c'est dû à un problème de mauvais coulissement d'un piston d'étrier dans son logement.
Mais bon, commence déjà par une purge complète du circuit hydraulique. Fais le toi-même avec l'aide d'une personne qui actionnera la pédale de frein selon tes ordres.
Fais le toi même car nombreux garagistes ne purges pas complétement voir dans certains cas remplace uniquement le liquide dans le bocal ! Et puis c'est une opération simple.
Pas besoin de remplir le bocal de liquide pour le moment.
Une fois purgée, vas faire un test.
Si problème résolu : rajoute du liquide de frein dans le bocal jusqu'au maxi.
Si le problème persiste :
Commence par l'avant, enlèves les roues :
Note l'usure des plaquettes de frein. Une forte différence d'usure dénote un problème.
Repousse légérement et pas à fond les pistons des étriers et note le piston ayant besoin de plus d'efforts pour être repoussé. Attention à ce que le liquide de frein dans le bocal de déborde pas.
Remet les pistons en place en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein
Fait de même à l'arrière.
Tu peux avec cela déterminer où se trouve le problème. Plaquette peu usée et piston dur à repousser : moins bon freinage sur cette roue.
Le fait de repousser le piston peut améliorer sont coulissement temporairement. De ce fait tu peux noter une amélioration.
Mais, normalement, un piston ayant du mal à être repoussé indique que l'étrier devrait être démonté et déssassemblé pour remise en état, voir remplacé par du neuf.
Néanmoins avant de te lancer dans tout cela, vérifie que tout tes pneus sont dans le même état et à la bonne pression. Vérifie aussi que ton Disco roule droit sur chaussée plate, sans vent, en lachant le volant.
Au cas où ton pb résiderait dans un grippage de piston d'étrier, Gabrielle nous a déjà fait un article sympa là dessus >>> ici <<<.
Bon courrage
Bon courrage
bleme de direction
salut a tous pour mon probleme je vais faire faire une revision complete de mon pepere disco.
je n'ais pas le probleme en relachant l'accelerateur .
le disco roule bien droit en ligne droite en lachant mes mains .
je vous remercie pour les reponses .
concernant l'achats de pieces avez vous une bonnes adresse ou un bon site de piéces détachées???????
