Avant de vous exposer mon probléme j'ai parcouru les thémes déja évoqués sur la direction et je n'ai pas trouvé mon bonheur;
Depuis quelque temps j’ai constaté, à l’arrêt et pas tout le temps, que lorsque je tourne le volant j’entends un « chouintement de type circulation de liquide dans une conduite » dans la caisse mais aussi un broutage dans la direction et parfois également un « couinement » comme une courroie qui patine.
L’effet ressenti me donner l’impression que l’ensemble directionnel tourne par accout, aussi bien vers la droite que vers la gauche.
Ce phénomène n’a pas d’existence en circulation et disparaît après quelques temps d’utilisation.
Je précise je n’ai aucune fuite du liquide, aucun jeu dans la direction, aucune trace sur l'amortisseur et le dessous pompe direction est totalement sec.
Je sais certain diront que ce n'est pas un def et pourtant.....
Il dort dehors et subit les assaut du froid…….. pourrait il y avoir une explication ? attendu que ce phénomène je n’ai l’ai pas ressenti par le passé.
Merci de vos avis .
Besoin d'un avis
Re: Besoin d'un avis
Eau ou humidité dans ton huile de DA, ou saloperies dans l'huile qui bouchent un tuyau ou un passage et qui part avec la montée en pression?
Fais une vidange et un riçage complet du circuit tu verra si ça continue...
Salut Gérard,
une similitude avec ce thread là : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 52&p=36049 ?
Ludo
Ludo
