Remplacement de la rotule de bielle pendante
Re: Remplacement de la rotule de bielle pendante
slt à tous,
bein malheureusement elle ne veut rien savoir. cette satané biellette ne veut pas bouger, même pas 1 micron .
je vais donc la prendre à revére et m'attaquer au voisin du dessus, le boitier de direction.
donc étant plus débrouillard qu'éspére en mécanique vos conseils pour la dépose du boitier serons les bien venus.
merci d'avance.
a+.
ste06
merci d'avance.
a+.
ste06
Salut, je pense que tu devrais d'abord essayer de changer la rotule de direction en position et de ne pas trop en faire pour une première. Le risque, c'est qu'après tu sois embêté par l'étanchéité des raccords; des spis de boitier; le point zéro du volant; le temps... Mais bon si tu te lances, prévois les petits joints toriques des tuyaux de DA (20 et 21), les rondelles anti-desserrage des vis du boitier (7), du liquide Dextron II.
Boitier de DA ou le KIT de la rotule est repéré 5. Tuyaux de direction assistée. A+
Oui, c'est préférable, surtout s'il ne fuit pas.A savoir que sur un Def td5, il faut soulager le moteur de quelques centimètres pour sortir le boitier, c'est une grosse mnip!LØLØ a écrit :Salut, je pense que tu devrais d'abord essayer de changer la rotule de direction en position et de ne pas trop en faire pour une première.
Uniquement dans le but de te dissuader de démonter le boitier de DA, juste pour changer la rotule de bielle pendante quelques images.ste06 a écrit : Donc étant plus débrouillard qu'espéré en mécanique vos conseils pour la dépose du boitier serons les bien venus.
merci d'avance.
a+.
ste06
Mais avant:
D'abord, comme dirait notre pater qui heureusement n'est pas aux cieux: Ce n'est pas parce que "j'ai toujours fait comme ça" que c'est "la bonne façon de faire" .
D'autre part, il est bon de rappeler que l'on touche là un organe de sécurité et que donc si tu te plantes pour un problème, lié au démontage ou remontage du boitier de DA, il faut que tu assumes tes responsabilités.
ATTENTION !!! Les manipulations décrites ci-dessous ne doivent être effectuées que par des personnes ayant les connaissances mécaniques & l'équipement requis, nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation que vous ferez des informations livrées ci-dessous.
Les informations délivrées ci-dessous ne remplacent en rien le manuel d'atelier édité par le constructeur.
1) Désaccoupler la colonne de direction. il faut enlever les quatre vis et la faire glisser vers le haut. Si les vis ne sont pas enlevées elle ne glisse pas assez pour dégager l'axe cannelés du boitier.
Partie haute: 2) Partie basse: On remarque que les cannelures de la colonne dans le croisillon sont poussées à fond et donc que le croisillon est vers le haut en butée. 3) Les durites:
Pour la première, avoir la bonne clef, cela aide car c'est du genre 13 ça passe difficilement et 14 trop large . L'accès est bien difficile, il faut commencer par celle là 4)La deuxième, la clef de 14 va bien. Évidemment le Dextron commence à couler de partout. On peut avec une seringue vidanger le bocal, mais pas les durites . Donc ça pisse . 5)Au passage le petit joint torique qu'il est bon de changer. Prendre un modèle adapté car le liquide de DA est très agressif avec tout ce qui est caoutchouc. La forme, n'est plus ronde. 6) Là, il y a une petite nuance par rapport au def, la rotule est différente, mais le principe reste le même, il faut la démonter. 7) Ne pas défaire l'écrou jusqu'au bout, vu la manipulation à venir, cela épargnera les filetages en cas de dérapage. Remarque que cela pisse encore de la Dextron . 8 ) Mettre une pression écartante, ici à l'aide d'un tube puis taper un bon coup sec avec une massette de 1,5 kg sur la biellette pendante. Sans taper ni le filetage, ni le soufflet en caoutchouc de protection. Revoir la photo de la position du coup de du marteau ici. 9)Les quatre vis qui tiennent le boitier de DA sur le châssis, celle ci ne sont pas équipées de rondelles spéciale dont-il faut rabaisser un coin d'un des pans pour pouvoir desserrer. La clef utilisée pour les desserrer, du moins sur le premier tour, est une clef de force muni d'une douille de qualité. Car ces vis sont montées d'origine avec de la Loctite. ( Loctite bleu à prévoir pour le remontage . ) 10) Barre de raccordement courbé forger: Il est préférable de la dissocier au niveau du support de la barre Panhard pièce que tu vois sur la photo, plutôt que sur le boitier de DA. Là aussi une bonne clef est nécessaire. 11) Voila, maintenant que le boitier de DA est par terre, tu peux voir la barre de raccordement courbé forgé sur le boitier de DA avec son écrou et sa rondelle.
Pense tu que tu es plus à l'aise pour changer la rotule de bielle pendante?
As tu un bon étau ?
Le boitier est relativement lourd à manipuler. Je pense qu'un bon oreiller et un peu de patience te permettrons de venir a bout de la rotule de bielle pendante in situ, et tu es quitte d'une douche au Dextron. Et puis si l'ensemble est a peu près étanche, surtout n'y touche pas . NB: Dans l'exemple qui illustre ce démontage, c'est un boitier RHD mais cela ne change rien.
Modifié en dernier par LØLØ le 15/09/2013 23:47, modifié 5 fois.
+1torero a écrit :Oui, c'est préférable, surtout s'il ne fuit pas.A savoir que sur un Def td5, il faut soulager le moteur de quelques centimètres pour sortir le boitier, c'est une grosse mnip!LØLØ a écrit :Salut, je pense que tu devrais d'abord essayer de changer la rotule de direction en position et de ne pas trop en faire pour une première.
Je crois que c'est un Def 300Tdi qu'a ste06.
slt à tous, slt lolo,
bon ben tous bien réflechis, je pense que je vais suivre vos conseils. et de toute façons, une fois la rotule changée, je vais continuer de rouler avec l'écrou de la bielle desseré afin qu'elle se décolle quand même.
je m'en occuperai la semaine prochaine, trop de boulot pour le moment. je vous tiens au courrant.
lolo merci pour toute cette doc. c'est vraiment sympa.
alors a+ et bonne continuation à tous.
ste06.
ste06.
C'est une bonne solution, mais au moment ou ca se decole, tu le sens vraiment. Evite les trajectoires "tendues", et gardes toi de la marge. Ca va tirer des bords.
bjr à tous,
comme prévu je me suis remis au boulo, afin de changer la rotule de bielle pendante.
aprés avoir galérer pour la sortir, elle etait litteralement collée à la bielle. il a fallu que je la chauffe au chalumeau, puis avec une massette quelques coups dessus et magie elle est tombée.
mais le soussis est que la cuvette supérieure elle est restée. pourtant il me semble qu'elle doit sortir aussi ?
si oui doit on la sortir vers le haut ?
quelqu'un peut il me le confirmer?
pour le moment elle est légérement sortie de 3mm vers le haut de la bielle et en plus la colerette qui étais usinée dessus c'est cassée.
merci d'avance pour votre aide.
a+ ste06
def 90 300 tdi
a+ ste06
def 90 300 tdi
Par le bas, regarde la première page du ce sujet.ste06 a écrit : mais le soussis est que la cuvette supérieure elle est restée. pourtant il me semble qu'elle doit sortir aussi ?
??pour le moment elle est légérement sortie de 3mm vers le haut de la bielle et en plus la colerette qui étais usinée dessus c'est cassée.
Tu as une photo ?
ok, merci pater. en plus j'ai passé une heure à regarder le sujet. j'ai le cerveau un peu chamboulé avec cette bielle et cette rotule.
donc si j'ai bien compris je mets la douille au dessus de la cuvette, rondelles et écrou sous la bielle, je vis et elle doit sortir ?
pour les photos je ne suis malheureusement pas equipé, mais si ça persiste je me fairai préter un appareil.
bon ben j'essais demain je vous tiens au courant.
merci a+.
ste06
merci a+.
ste06
Avec un arrache hydraulique ça part , j'en ai acheté un au "camion de bricolage" pour 70€ , très efficae , m'a juste fallu retailler un peu les mords
slt à tous,
toujours en galére avec ma rotule de bielle, impossible de sortir la cage superieure.
même avec la métode de fred79.(c'est la vis qui péte)
on dirais qu'elle est usinée dans la bielle. est ce possible ?
en plus, je me suis apperçu qu'il me manque les cales haute et basses du soufflet, dans le kit que j'ai acheté.
rover17, que veux tu dire par:
donc je ne crois pas avoir la place.
bon je ne sais plus quoi faire. si vous avez des idées elle seront les bien venues.
merci d'avances.
a plus.
ste06
je ne pense pas pouvoir me servir d'une presse, car je n'ai pas pu déposer la bielle. elle est colée aussi.rover17 a écrit :m'a juste fallu retailler un peu les mords
merci d'avances.
a plus.
ste06
Ben les crochets glissaient sur le méplat , m'a fallu les usiner un peu pour que ça accroche et là ... Klong , le bonheur
Bonsoir , a tu une photo ou un lien de cet outilrover17 a écrit :Avec un arrache hydraulique ça part , j'en ai acheté un au "camion de bricolage" pour 70€ , très efficae , m'a juste fallu retailler un peu les mords
ça fais plus de 6 mois que je roule avec l'écrou devisé d'un tour ( maintenu par un contre ecrou)
la bielle pendante ne bouge pas !! mon boitier est sain je ne souhaite pas utiliser un chalumeau
Salut,Frédéric_Dept79 a écrit : Comment ne pas tout prendre dans la tronche quand on vire le circlip
Comme j'ai pas trouvé ton outil ( et que j'ai pas trop cherché non plus )...j'en ai fait un ! ( le 90 étant sur calle y'a bien fallu que je trouve une solution ) record battu ( le mien ) pour le remontage d'une rotule
Quand j'ai changé la mienne, j'avais utilisé un serre joint et une douille.
Voiçi :big109 a écrit :Bonsoir , a tu une photo ou un lien de cet outilrover17 a écrit :Avec un arrache hydraulique ça part , j'en ai acheté un au "camion de bricolage" pour 70€ , très efficae , m'a juste fallu retailler un peu les mords
34 .95 € ici
http://www.direct-delta.fr/voir_article ... YDRAULIQUE
Le mien fait 5 tonnes mais ça devrait le faire ...
Merci Rover17, ,
ce genre d'outil et un coup de mini fraise (dremel)
merci pour l'info,
merci pour l'info,
J'ai mieux :
mais ce n'est vraiment pas le même prix !!!
Oui
merci Pater j'avais vue d'ailleurs associé avec ta marque preferé
mais vue le prix pour 10T je m'achète un boitier neuf
l'ideal serait un tarif intermédiaire en esperant une certaine qualité .
Il est vrai que j'ai un doute sur un outil a 35€ (sans vouloir offenser Rover17 )
mais même si je perd je ne perd pas gros!!!
