Salut à tous
je souhaiterai comprendre pourquoi ma direction est dur quand je laisse mon vehicule à l arret un certain temps,il suffit de forcer un peu sur le volant deux ou trois fois à droite et à gauche pour que le fonctionnement redevienne normal
la courroie de la pompe est correctement tendue
il est vrai que mon boitier fuit comme un panier mais ne m'oblige pas pour autant à remplir le bocal en permanence.
merci pour vos suggestions
christophe
direction dur sur land 90 td
Re: direction dur sur land 90 td
Salut , il peut y avoir de l'air dans le boitier !?? il faut le purger : dessere la vis de purge sur le dessus du boitier , mets un tuyau transparent qui retourne dans le bocal , et moteur tournant fais plusieurs "aller/retour" de gauche a droite lentement , tu vas voire le liquide remonter , et dès qu'il n'y a plus de bulles , tu ressere la purge !!
a+ Stef
a+ Stef
pour le tuyau
christophe
pour le tuyau
christophe
