Jeu dans la direction
Cisco37
Message non lu par Cisco37 »
Bonjour à tous, il y a environ deux centimetres de jeu au niveau du volant de mon Def (200Tdi de 1991), au départ je pensai que c'était une affaire de silent bloc ou autres.
Le WE dernier, j'ai regardé par en dessous en demandant à mon épouse de bouger le volant de droite à gauche sur qqs centimétres, apparement le jeu se situe à la jonction entre la colonne de direction et le boitier métallique, le jeu semble être le même entre le volant et le boitier......
Est ce grave Docteur?
C'est réparable ou il faut envisagé le changement de cette pièce?
Merci pour vos conseils.
Re: Jeu dans la direction
Salut, tu dis: "boitier métallique" est ce le boitier de DA que tu nomme ainsi?
Regarde sur la colonne, il y a deux petits cardans, il est possible et pas rare qu'ils prennent du jeux entre 100 et 300 milles km selon l'usage du def.
Vas voir pour voir de quoi il s'agit.
Retourner vers « Direction »
