Boitier et/ou pompe DA HS DISCO 300 ?
bonjour à tous
Je viens vers vous pour avoir votre avis pour que je puisse mieux diagnostiquer mon problème de direction.
contexte:
Discovery 300 tdi: 237000kms
boitier échange standard 80000kms allmakes
pompe d'assistance ZF 80000kms
La pompe de DA se fait bien entendre lors des manœuvres au ralenti par un bruit strident mais pas systématique.
Par moment si contrainte dans la direction (par exemple du TT, assistance par a-coups..)
Resserrage boitier il y a 2 ans par garagiste.
En effet depuis 15 jours environ je ressentais des points dure dans la direction lorsque le volant revient de la droite vers le point milieu.
J'ai du jeu dans le point milieu du boitier qui permet de bouger le volant comme dans les vieilles les séries américaines...
Mais le plus gros problème concerne la perte de l'assistance de direction depuis hier. Pas de bruit parasite de la pompe pourtant (l'ancienne pompe etait complétement bloqué).
D'après vous Boitier ou pompe de DA?
Quels opérations de vérifications devrais-je faire.
D'avance merci pour vos conseils.
Nicolas
contexte:
Nicolas
Viva Corsica
Re: Boitier et/ou pompe DA HS DISCO 300 ?
salut nico
passe un coup de fil a feubi![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nicolas
Point dur, je dirais boitier de DA.
Perte d'assistance, je dirais pompe.
As tu une émulsion d'air dans le bocal d'assistance. Cela peut-être le signe d'une prise d'air.
+1LØLØ a écrit : Point dur, je dirais boitier de DA.
Le cris strident, c'est quelque chose qui tourne : pompe ou courroie. Donc je vois bien la pompe qui après avoir souffert sans que l'on vienne à son chevet, à décidé de ne plus remplir son travail.
Point dur sur un seul coté : boitier très certainement.
Jeu important : il faut commencer à vérifier les rotules avant le boitier.
hello, a priori pas d'emulsion dans le bocal hier soir mais il faisais sombre, mais je revérifierai en fin d'aprem.
Pour les rotules elles ont moins d'un an, changé en même temps que les barres de directions renforcés. Je vais les vérifier également.
Est-ce que ca arrive une pompe HS mais qui tourne encore ? la première pompe s'est suicidé en se bloquant/grippant.
Viva Corsica
Salut, vérifie l'émulsion à la mise en route, après elle peut disparaitre.nicolito a écrit :hello, a priori pas d'emulsion dans le bocal hier soir mais il faisais sombre, mais je revérifierai en fin d'aprem.
Oui une pompe peut tourner et ne plus pomper.
Les barres renforcées, c'est toi qui les a montés?
Faut savoir que ces boitiers ont moins de jeu au point central que sur le reste de leur course, encore faut 'il que le point central du boitier soit bien réglé!
Pour le savoir, mets tes roues droites, démonte la barre de direction de devant coté boitier, et tourne le volant a fond d'un coté en comptant les tours, puis reviens au point central et compte les tours de l'autre coté (ca ne tombe pas un nombre de tours pile, mais tu verras bien si ca fait 2 ou 3 tours et 3/4 ou 1/3, y'a pas besoin d'être ultra précis non plus!
Si ton point central est mal réglé, avoir resserré le boitier a pu l'endommager...
Yes c'est moi qui les aient montéFeub a écrit :Les barres renforcées, c'est toi qui les a montés?
Pour le savoir, mets tes roues droites, démonte la barre de direction de devant coté boitier, et tourne le volant a fond d'un coté en comptant les tours, puis reviens au point central et compte les tours de l'autre coté (ca ne tombe pas un nombre de tours pile, mais tu verras bien si ca fait 2 ou 3 tours et 3/4 ou 1/3, y'a pas besoin d'être ultra précis non plus!)
Avant ca j'avais (correctement ) régler le point milieu en mettant la pige entre bielle pendante et boitier avant de mettre la barre avec les roues les plus droites possible. Après cela j'ai fait faire un parallélisme chez Euro..ster.
Par contre je comprend pas. J'ai laissé le disco sans tourné depuis lundi, je teste hier soir pour vérifié c que LØLØ demande et bizarrement tout fonctionne ??
- Donc pas d'émulsion dans le bocal au démarrage ni après.
- Pas de bruit particulier de la pompe, juste un petit bruit lorsque on est en buté
- plus de point dur resenti, mais j'ai juste fais un petit parcours pour testé.
Par contre l'huile semble rouge sombre.. Par acquis de conscience je vais remplacé et purgé ce weekend.
Viva Corsica
déterrage d'un post pas trop vieux qui parle de la pompe DA et du boitier
d'abord quelques photos
re ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
tout marche trés bien mais ça commence à pisser un peu partout si je pouvais déjà endiguer la fuite de la pompe vous faites comment pour vidanger/purger? Puis-je retirer les 2 vis, extraire le raccord et laisser couler dans un bac, changer le torique remonter et remettre de l'huile dans le bocal
ça peut pas faire de mal de l'huile bien neuve
bon si quelqu'un à déjà fait ça je ne voudrai pas faire de boulette
merci A+
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Oui pour la vidange, tu déboites une durite et t'en fous partout
Tu peux toujours vider le bocal avec une seringue a huile, mais y'en coulera toujours...
Pour le remplissage, perso je remplis et je fais tourner le volant de butée a butée, et ca suffit.
Apparemment, sur les land/def dont le boitier et le bocal / pompe a huile ne sont pas du même coté que le boitier, la une purge du boitier via la vis de purge sur le dessus est nécessaire, mais tu peux la faire de toutes façons, ca ne fera pas de mal... si tu as bien emboité le tuyau sur la purge!![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
pour le suivi
remplacement du boitier et de la pompe par du neuf (boitier adwest) en Mai 2011 et pompe ZF.
et plus de problème pour le moment![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Viva Corsica
Salut Feub et merci pour ta réponse arroséeFeub a écrit :Salut,
Oui pour la vidange, tu déboites une durite et t'en fous partoutTu peux toujours vider le bocal avec une seringue a huile, mais y'en coulera toujours...
![:sm22: :sm22:](./images/smilies/sm22.gif)
![:sm12: :sm12:](./images/smilies/sm12.gif)
Je sais pas pour le joint (j'ai pas ce modèle la sur les miens
) Sinon, oui moteur tournant, et a priori ca crache assez fort, c'est pour ca que le tuyau doit bien tenir... sinon, tu finis d'arroser partout ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
