Changer le volant de mon def td5[updown][scroll]
Bonsoir à tous,
encore une question de béotien, comment enlever le volant de mon def td5, sans s'énerver dessus ?!
Il y a bien deux trous filetés de 08 mm il me semble, mais je n'avais pas de boulons assez longs, car au fond cela semble dur, faut il y visser les boulons jusqu'à arriver en butée au fond et le volant sort ? faut il s'équiper d'un arrache moyeu à griffes, faut il secouer le volant, Ca m'énerve de rester bloqué sur des bêtises pareilles . Merci pour votre aide.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
dans mon 300 Tdi j'ai un volant de TD5 et je n'ai pas de difficulté à le sortir. Je dévisse l'écrou (mais je le laisse quand même un peu pris dans le filet pour ne pas me le prendre dans la gu*ule quand il se décroche ) et je le tire vers moi de gauche à droite en petits mouvements. Progressivement les canelures (légèrement coniques) se libèrent.
Sinon, tu peux essayer les trous filetés;
Bon courage !
Bon courage !
Les trous filetés servent a fixer un arrache spécifique, il ne faut pas visser a fond dedans, on risque juste de faire des trous, pas de sortir le volant...
C'est plutôt dur a sortir, c'est pas pour rien qu'il y a 2 trous filetés et un arrache de prévu... mais j'ai toujours réussi a sortir mes volants sans.
Par contre, normalement il ne faut pas taper dessus!!! je sais pas sur le def, mais sur le range la colonne est prévue pour s'enfoncer en cas de gros accident, donc si on tape dessus avec un marteau on va abimer la colonne!
Re: Changer le volant de mon def td5[updown][scroll]
Juste une info, est ce que les volants TD4, TD5, 300 tdi sont identiques ? (diamètre des cannelures ?)
Xavier 109 & 110
TD5 et 300 Tdi oui. Visuellement la différence est que le volant du 300 est circulaire alors que le TD5 est ovoïde. Mais la partie moyeu est identique.Fisher a écrit :Juste une info, est ce que les volants TD4, TD5, 300 tdi sont identiques ? (diamètre des cannelures ?)
Pour le TD4, je ne sais pas.
- Def e-Duck
Cela se présente ainsi, mais pour répondre à la question je ne sais pas si c'est identique.bisnouk a écrit : Pour le TD4, je ne sais pas.
Oki, merci.bisnouk a écrit : TD5 et 300 Tdi oui. Visuellement la différence est que le volant du 300 est circulaire alors que le TD5 est ovoïde. Mais la partie moyeu est identique.
Xavier 109 & 110
Salut, où comme ça: Changement de volant. Il est vrai que le système fait un peu bricolé, et que certain d'entre nous n'en ont pas besoin...Def e-Duck a écrit :[Cela se présente ainsi, mais pour répondre à la question je ne sais pas si c'est identique.bisnouk a écrit : Pour le TD4, je ne sais pas.
Y'a boulette !
J'ai voulu monter un volant neuf de 300 tdi sur mon TD5 et c'est pas le même diamètre au niveau des cannelures
Est ce que quelqu'un aurait le diamètre de la colonne de direction au niveau des cannelures ou bien le diamètre intérieur des cannelures du volant ?
Soit mon Def est une série bizarre 110 td5 2004.
Soit je me suis fais introduire en achetant un volant non-conforme
Merki pour votre aide
Xavier 109 & 110
C'est à peu près çà...Fisher a écrit : Y'a boulette !
Soit je me suis fais introduire en achetant un volant Tdi (= non-conforme Td5)
Si ça peut te consoler: http://www.youtube.com/watch?v=TqCr6vmZaQk
ha ben va falloir que je vérife, alors, parce que moi c'est l'inverse: j'ai un volant de TD5 que je comptais monter sur un 300tdi.
Si ça ne va pas chez moi non plus, Fischer, faudra qu'on cause
