Remplacement pompe hydraulique, et bruit.... (vidéo)
Je suis sur le point d'acheter un Def 130 TD5.
Sur celui-ci, la direction fonctionne très bien, pas de point dur ni de bulle dans le bocal, mais elle fait un bruit du tonnerre de dieu. Un crissement à chaque fois que l'on tourne le volant, et encore plus à butée.
La pompe a été reconditionnée chez un spécialiste de l'hydraulique.
Le vendeur a mis du liquide hydraulique le meme que ceux des UNimog, rouge.
Avez vous une idée? Pompe déffectueuse ou mal réparée? Boitier HS?
Merci beaucoup
La vidéo :
http://youtu.be/2gFzMe3P0s8
Sur la vidéo, j'avais demandé à ce que l'on fasse tourner tout le temps le volant. Si on ne touche pas au volant, pas de bruit.
Merci beaucoup
La vidéo :
Re: Remplacement pompe hydraulique, et bruit.... (vidéo)
J'entends rien d'anormal sur la vidéo, seulement le moteur...?
Pas facile, le moteur couvre, mais le bruit est strident.....
Comme torero, ta vidéo ne permet pas d'entendre quoique ce soit??
Sinon, vérifie que ce ne soit pas simplement la courroie qui patine...
je vois pas trop ce qu'il appelle reconditionée.de plus il me semble que c'est une pompe style pompe a palette et a part remplacer la cartouche(soit 80% de la pompe )...
ou alors c'est juste un remplacement de joints.
mis a part ça,comme dit plus haut bruit de la courroie, surtout si tu n'as que le bruit comme symptôme
bjr,
J'ai les même signes qu'Hauffman, mais des bruits plus forts sur la pompe et aussi trop de bulles dans le bocal pourtant j'ai bien purger le circuit sur la boite de direction. Merci
l'on entend bien le bruit à la 12 et 13 ème secondes
par contre difficile de donner un avis d'après cette vidéo. mais il y a à mon sens un lien entre la mise en route de la pompe de DA, le léger ralentissement du moteur et le bruit.
La pompe est elle bien purgée? Sinon ça fait un sacré barouffe. Il faut braquer a fond a gauche puis a droite puis a gauche etc... Jusqu'à ce que ce boit purger. Sinon difficile a dire pour le bruit, le moteur couvre le bruit.
si il y a des bulles dans ton bocal même après avoir purgé, c'est que ta pompe cavite, contrôle la durite d'aspiration et les raccordements entre le bocal et la pompe .si tu as un doute sur la durite, remplace la.
