durite DA qui fuit sur 90 de 1988
Bonjour a tous,
Déjà tous mes vœux pour cette nouvelle année
Je suis l'heureux propriétaire d'un def 90 de 1988, et depuis plusieurs jours je constate qu'il y a du liquide de direction parterre.
En regardant bien, il y a 2 durites qui partent du bocal et il y en a une qui fuit.
La durite tien par un collier cotés bocal et sertie en bas sur un tuyau en ferraille.
Est ce que je peu changer la durite simplement ou il faut la faire faire par un pro pour effectué le sertissage?
je met des photos
merci d'avance
je met des photos
merci d'avance
Re: durite qui fuit
La petite durite n'est pas si cher en OEM
mais la longue jusqu'à la pompe...
et si ton def est turbo c'est un peu moins cher car dispo chez P...... mais question qualité....
donc bien voir avec ton VIN et regarder les dispos chez les uns et les autres, certains n'ont que du genuine landrover, pas de allmakes et consors
en tout cas les pros ne donnent rien non plus mais le sertissage ainsi que la durite sont neufs et tu peux aller râler si c'est mal fait
PS: tu peux déjà commencer par remplacer les colliers.....
elle a apparemment 2 refsmais la longue jusqu'à la pompe...
Re: durite qui fuit
oui demain je vais commencer par démonter et changer les deux colliers.
Tu crois que en bas en raccord avec le tuyau ferraille, il faut que ça soit serti par un pro?
Re: durite qui fuit
Les deux durites qui arrivent sur le bocal, c'est l'aspiration et le retour. Dans les 2 cas, la pression est négligeable (c'est même une légère dépression sur l'aspiration). Il faut juste que ce soit étanche.pich a écrit : Tu crois que en bas en raccord avec le tuyau ferraille, il faut que ça soit serti par un pro?
Re: durite qui fuit
Quand tu auras testé l'étanchéité que peut t'apporter le remplacement des 2 colliers (et en ce sens je suis assez optimiste puisque comme te l'explique torero il n'y a quasi aucune pression), tu verras si l'huile présente sur les sertissages provient de ces derniers où dégoulinait des raccords du bocal voili voilou
Après la question du sertissage, c'est un peu comme chacun veut faire sa sauce
1) la solution du sertissage permet de maintenir le véhicule à l'état stock pour quelques année en obtenant un système propre et non bricolé.
2) T'es plus tranquille compte tenu du fait que le sertissage est plus efficace qu'un collier qui a tendance à cisailler la durite et en particulier les vieilles qu'on à tendance à plus serrer quand elles fuient....
3) S'il est bien fait, dans de la bonne durite, il ne se desserre pas contrairement aux colliers et comprime la durite sur toute la longueur de l'olive qui du coup "fonctionne dans de bonnes conditions". Bref c'est pas pour rien si c'est prévu comme ça à l'origine.
4) Et puis il y a suffisamment d'autres points à surveiller pour partir peinard avec ce genre d'autos et les faire durer.
Re: durite qui fuit
bonjour,
Si je commande sur LAND services ont a des réductions?
Re: durite qui fuit
pich a écrit :bonjour,
Tu veux dire réductions sur du genuine par rapport à du genuine acheté chez LR ? LAND SERVICE vend probablement du genuine (pas sûr leur demander) moins cher que chez LR pas sûr non plus
Parce que l'aftermarket (adaptable) de chez LAND SERVICE c'est moins cher mais ça n'est pas une réduction hein, c'est moins cher c'est tout
Il y a aussi l'OEM Original Equipment Manufacturer fabriqué pour Land Rover par un équipementier mais qui vend aussi à des commerçants (dealers) moins cher que lorsque tu passe par le concessionnaire....parfois c'est dans une boite aux couleurs de LR.......comme le genuine
Re: durite qui fuit
Salut nanard,
les deux durites je peu les commander sur le site que tu m'a donné?
comment faire car c est en anglais?
merci d'avance
merci d'avance
Re: durite qui fuit
Salut,pich a écrit :Salut nanard,
merci d'avance
Si tu penses à Pa......k
Pour les ref des pièces tu vas ici entre autre...
Re: durite DA qui fuit sur 90 de 1988
Salut a tous,
J'ai changer les deux colliers et cela ne fuit plus, mais quand je tourne le volant il y a des points durs.
Est ce normal ou il y a un réglage possible?
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour a tous,
Quelqu'un peu me dire si il y a un réglage possible sur le boitier de direction assistée?
merci d'avance
merci d'avance
Salut, je viens d'acheter exactement le même land que toi de 1988 .. Effectivement il y a un réglage sur le Boitier de direction , une cle Plate de 19 et une 6 pans de 8, si tu as des points durs desserre la six pans. Tu as un post complet sur le forum
Bon courage![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Bon courage
Salut, bienvenue bernard,Bernard30 a écrit : Tu as un post complet sur le forum
Oui! Merci, j'aime ton entrée en matière; simple; concise; efficace...
pich... Vois ce thème, qui date de 2004, mais toujours d'actualité : Réglage du jeu du boîtier de direction
Il faut apprendre à utiliser la recherche par mots clef, et de préférence prolonger des thèmes existant.
Salut lolo,
Effectivement j'ai jamais eu besoin de poser de question pour la rénovation de mon Land 90 de 1988, car il suffit de faire une recherche, je crois que pratiquement tout y est. J'ai juste buté sur le sens de montage des pare flammes d'injecteurs, mais j'ai trouvé ailleurs sans ouvrir un nouveau post.
Un petit détail cependant, je n'ai pas trouvé de post : présentation
A plus
A plus
Salut,Bernard30 a écrit : Un petit détail cependant, je n'ai pas trouvé de post : présentation
Normal, il n'y en a pas et on s'en moque, ou presque, tiens pour te persuader du manque d’intérêt de ce type de post, lis ceux là. A défaut d'être utiles, ils te feront rire ou sourire.
bonjour a tous
Je me présente...
Proposition de rubrique
Presentation
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
presentation ptitdef84
[présentation d'un nouveau]... hello o;
Présentation!
Présentation + Question fermeture centralisée
laterale ?
Nouveau du 28
Présentation
Bref, tu en fais une synthèse bien élaborée, et on créera une inter type, de non présentation, par laquelle tout un chacun pourra faire un copier coller pour répondre a chaque fois que quelqu'un ne fera que se présenter, même le plus élégamment possible.
Pour se recentrer sur le sujet en cas de fuite provenant d'un organe de la DA, il faut mettre un bon coup de nettoyage, car le liquide a la très fâcheuse tendance de ramollir les silentblocs en caoutchouc de barre Penhard et de tirant de pont gauche. Méfait du liquide de DA : A+
J'ai le même problème que Pich sur un Def 90 TD5 de 2003, une fuite sur la durite de DA. C'est un suintement sous le collier sur la partie coté pompe.
Je vais donc remplacer la ligne complète du réservoir à la pompe. Hors mis les tracasseries de l'espace exigu pour remplacer cette durite, ma question concerne la purge du circuit.
Faut-il laisser la pompe chasser l'air tout en maintenant le niveau dans le réservoir
ou si elle ne supporte pas de tourner à vide même un court instant,
y a t'il un moyen de purger le circuit avant de démarrer le moteur.
Je vous remercie d'avance.
Defender 90 Td5 2003
Bonjour a tous,
j'ai changer les deux tuyaux qui vont du bocal au boitier et pompe et nickel plus de fuite
faut 'il purger ?
merci d'avance
faut 'il purger ?
merci d'avance
