Disco 300TDI : tremblements du train avant
jmgdisco13
Message non lu par jmgdisco13 »
*** Edité par webmaster le 03/12/2006 20:00 > déplacé pour une meilleure visibilité ***
Bonjour à tous.
J'ai un disco 300tdi qui va bien mais j'ai remarque des son achat à 80000km,qu'il n'appreciait pas les obstacles abordes par les deux roues avant simultanement: par exemple les raccords d'autoroute, les passages à niveau, les ralentisseurs... on a l'impression que le train avant se deleste et que les roues avant en profitent pour entrer en resonnance et faire un battement transversal rapide (comme du shimmy sauf que ce n'est pas lié à une vitesse de rotation). Par ailleurs, les roues sont bien equilibrées et les pneus s'usent régulièrement (95000km avec le dernier train) . Est ce que mon amortisseur de direction est à changer? J'ai maintenant 175000km et le phenomene est le meme: c'est pas dangereux mais désagréable. Merci pour vos conseils.
JMG.
JCA
Message non lu par JCA »
Tu n'est pas au bon endroit si tu veux une réponse avant la fin de l'année...
Mais comme je suis bon prince, je vais te conseiller de changer ton amorto pour un modèle plus ferme.
Le Procomp ES2000 est génial et je crois qu'il existe pour Disco.
Claude
Message non lu par Claude »
Tremblante de Disco... Phénomène bien connu.
A mon avis un amortisseur de direction neuf n'y fera rien même si un changement est de toute façon souhaitable à son âge.
Moi je vérifierais la précharge des roulements de pivot.
Claude a écrit :Moi je vérifierais la précharge des roulements de pivot.
... perso je commencerais par regarder l'état des silentblocs de barre panhard et de leurs axes, pour continuer par ce que conseille Claude si non concluant.
J'ai vu récement un sujet sur "l'autre forum" qui traitait d'un problème similaire sur un dico 200 tdi.La conclusion était que le problème était vraissemblablement du au flector de la colonne de direction, qui sur ce modèle semble avoir une défaillance.Ce type de montage a été remplacer depuis.
J'essaie de retrouver le sujet et je vous mets un lien...
Gabach
Message non lu par Gabach »
Claude a écrit :Tremblante de Disco... Phénomène bien connu.
Salut a tous 8)
Excusez moi de parler à un Disco, mais je viens de régler le même problème sur mon 110 en refaisant la précharge des roulements de pivot.
Et en passant j'ai mis quatre ammortos et un de direction, contrôler les silent-blocs, revu la précharge des roulements de moyeux ( :lol: ) (mais le pb n'était pas la........)
Les pivots mon gars, les pivots....................
Et puis JCA, il préconise un emplatre sur une jambe de bois....... Le but est de faire disparaitre la cause, pas de masquer la conséquence :shock:
Irresponsable vas :P
Modifié en dernier par Gabach le 22/05/2007 17:13, modifié 1 fois.
flashblue
Message non lu par flashblue »
bonjour
je reprend un post ancien
mon experience d'un tremblote du train avant sur mon def a ete corriger par le resserage du boulon inferieur (cle de 19 et de 21) qui est fixé sur le chassis qui tient la barre de pousser ( issus de la pompe de DA) et tient en son bout la barre panhard...
desole je n'ai pas fait de photos.
flashblue a écrit :bonjour
Ca équivaut effectivement à un déserrage de barre panhard...
flashblue
salut mauresque
est ce que les autres qui ont laisser des messages avant n'aurait pas fait des depenses inutiles en silentbloc , roulement et amortisseur direction....??
@tchao
Je présume qu'ils ont vérifié le serrage de leur boitier avant. A noter tout de même que ce type de déserrage est rarissime, perso je ne l'ai jamais vu.
flashblue
dans mon cas ce n'est pas l'une des 4 fixations du boitier qui était en cause, mais le gros boulon fixer sous le chassis qui sert aussi pour la fixation du sabot.
j'ai changer l'écrou nilstop pour etre tranquille...
pour précision : la barre panhard est bien celle qui fait la diagonale?
@tchao
Claude
Ceux qui expérimentent ce shimmy sont surpris par la violence du phénomène. Il me semble que seule la mise en résonnance du bloc moteur-boites peut l'expliquer, due au viellissement des silent-blocs.
Je n'ai pas d'idée précise sur la durée de vie de ce genre d'accessoire mais je pense que 10 ans ou 150000 kms constituent une limite raisonnable au-delà de laquelle il est prudent de changer les deux gros blocs sur le moteur et les deux plus petits sur les boites.
Rien de très difficile mais de quoi occuper une bonne journée voire deux.
Modifié en dernier par Claude le 18/07/2007 15:49, modifié 1 fois.
J'ai eu ces reactions de direction dont il est question sur les Disco. Je les ai fait passer sans changer les SB Moteur et boite. Rotules neuves, SB de toutes les liaisons chassis/trains, amortisseurs roues et directions, reglage des roulements de roues et de pivots on eu raison du phenomene.
Il va sans dire que ce doit etre encore mieux en les changeant, mais, en l'etat actuel de mon petit outillage, c'est un chantier que je n'envisage pas.
Claude
Je ne dis pas que les sb sont à l'origine de la vibration mais de son aggravation. Ce n'est qu'en les changeant que j'ai résolu le problème.
Il est difficile d'évaluer leur état, en tout cas à la main, mais je pense que leur vieillissement se traduit par un amolissement.
S'il ya un expert en rhéologie dans la salle...
titof26
Message non lu par titof26 »
sur le Disco 300Tdi , je commence à rencontrer le probléme et qui devient de plus en plus dangereux !!! ( amorto de diection récent , équilibrage récent ) par contre grosse fuite de la pompe de direction et pivot d'origine à 217000 kms :oops: avez-vous un lien mécanique ( ou autre) expliquant la marche à suivre pour vérifier/réparer la précharge de roulements de pivot ????
Mauresque , le lien que tu donne de JF ne fonctionne pas/plus ??
Pour la pompe je viens de commander un kit de réfection ( joints ) reste plus qu'à le faire...j'aurais profité du blocage du véhicule pour tout faire en même temps !
igor
Message non lu par igor »
Pour regler les roulements de pivots il faut un dynamomètre qui permet de mesurer la resistance à la rotation de ton roulement.
Vas sur cambouis.com tu trouveras ton bohneur
Igor
titof26
igor a écrit : Vas sur cambouis.com tu trouveras ton bohneur
Igor
merci......j'ai pas vraiment eu le temps de chercher sur le site de JF hier... 8)
cornasland
silenbloc
Message non lu par cornasland »
salut, moi aussi sur mon disco un 300 j'avais un tremblement sur le train av un gros tremblement voir des gros ecarts sur la route. et la quel surprise j'ai eu de regardait sous l'amortiseur il n'y avais plus de sb donc j'ai remi un neuf et la plus de probleme.
Donc comme quoi, un petit silenbloc peux etre utile sur un amortiseur.
sebas
Message non lu par sebas »
salut a tous sous quel amorto a tu regarder :shock: celui de direction ou les amortos suspention?
seb
Retourner vers « Direction »
