Centrage d'un boitier de direction assistée Adwest 4 vis
Je viens de changer mon boitier direction (4vis) sur un def 300 TDI.
Mon souci est le suivant:
Comment savoir si mon arbre de boitier ( celui qui se connecte sur la colonne de direction via cardan) est au point zero ou position neutre ? C'est à dire le point qui va me permetre de faire un nombre de tours de volant autant à droite qu'à gauche.
Sur mon ancien boitier pas de souci (repéres) par contre sur le nouveau boitier (recond) aucun repere ???
Deuxieme chose:
Comment savoir si ma bielle pendante est bien positionée ?
Merci pour vos reponses
Rodophe
Deuxieme chose:
Rodophe
As tu acheté un boitier avec bielle pendante, ou as tu monté ton ancienne bielle sur le nouveau ?
Si c'est le premier cas, à priori le reconditionneur a du faire son boulot correctement et te livrer un boitier avec une bielle au bon endroit et en position milieu.
Pour le controler, si ton nouvrau boitier n'a pas les repères de pigeage (ancien modèle donc) je ne vois que la possibilité de mettre tes roues parfaitement parallèles au chassis avec la méthode de la ficelle (voir l'article sur le réglage de parallélisme) et vérifier que ta rotule de bielle pendante rentre parfaitement dans son logement sur la barre de direction (on part de l'hypothèse que tu n'as pas modifier le réglage de cette barre depuis la dépose de l'ancien boitier.)
Si ce n'est pas le cas, ta bielle est mal centrée et/ou ton boitier pas au point milieu.
Dans ce cas, il ne te reste guère d'autres solution que de déposer la bielle pendante, accoupler le boitier à la colonne de direction et compter les tours de volant : tu en déduiras la position milieu, et pourras positionner alors correctement ta bielle pendante et ton volant.
Je viens donc de changer mon boitier direction, mon souci est le suivant , je ne tombe pas pile poil au niveau des tours de volant à droite et à gauche.
Lorsque je tourne le volant à droite j'ai 1 tour et 3/4 en butée (moteur en marche)
Lorsque je tourne le volant à gauche j'ai 1 tour et 1/2 en butée (moteur en marche)
Cela à t'il de l'importance où il faut que je reprenne tous les regalges ?
Tu as une course de butée à butée de 1 t 3/4 + 1 t 1/2 soit 3 tours 1/4.Il faut donc qu'a la moitié tes roues soient en ligne droite (1 tour et 5/8 en venant d'une butée).Si ce n'est pas le cas il faut alors rallonger ou raccourcir la barre de direction.Et si le réglage de la barre n'est pas possible, c'est que la bielle pendante est décallee, et il te faudra la recaller correctement.Une fois que tout ça est fait il faut recentrer le volant s'il ne l'est pas.
Bonsoir.
Es tu CERTAIN que tu avais le meme nombre de tours volants d'un coté et de l'autre avec l'ancien boitier?
En d'autre termes, ce que tu constates ici est il comparable avec ce qui existait avant?
Sinon, il est aussi possible qu'il ne s'agisse que d'un reglage de butées sur les roues. Pas plus.
Non j'ai pas fait le test donc pas surGabrielle a écrit :Bonsoir.
Je penseGabrielle a écrit : En d'autre termes, ce que tu constates ici est il comparable avec ce qui existait avant?
Je vais regarderGabrielle a écrit : Sinon, il est aussi possible qu'il ne s'agisse que d'un reglage de butées sur les roues. Pas plus.
