Je viens de reviser entiérement mon pivot , changer les roulements et la fusée AV gauche pas de souci.
Par contre sur le coté droit je viens de changer la fusée et les roulements (idem coté gauche) , il m'est impossible de remettre en place le moyeu avec les roulements neufs.
Les roulements (bonnes ref) ne veulent pas rentrer sur la fusée (bonne ref). Trés grosse difficulté ça force enormement !!
Comment est ce possible pourtant ce sont les mêmes ref gauche et droite ?
Une personne aurait elle une astuce ?
Merci d'avance
Nouveau roulement et nouvelle fusée 300 TDI
Re: Nouveau roulement et nouvelle fusée 300 TDI
Soit l'une des pièces neuves est hors tolérance, soit c'est normal.rodolphe a écrit :
Par exemple, avec les mesures des diamètres fusées et alésage roulements, je pense que la tolérance d'ajustement doit être proche de g6.
Or g6 est une tolérance pour montage avec jeu incertain, avec le maximum de probabilité qu'il y ait du jeu mais une petite probabilité qu'il y ait du serrage léger.
Est-ce que les deux roulements ont du mal a coulisser sur la fusée ? Si oui, c'est probablement une fusée ayant un diamètre (ou une ovalisation) trop important.
Vu la méthode de réglage, il est important que le roulement coté extérieur puisse coulisser facilement.
Si cela ne concerne qu'un roulement, pas grave. Mets celui qui se monte difficilement coté intérieur (pour des question de réglage par la suite) et enfonces le en tapant sur la face du cône avec un chasse goupille (tape tout les 180° : position diamétralement opposé) en faisant bien attention de ne pas toucher la cage.
Si avec cela il ne s'enfonce pas, il y a un problème de qualité de fab de la fusée.
Soit tu rapportes la fusée au fournisseur, soit tu vas voir un rectifieur.
Pas obligatoirement, peut être seulement au limites des tolérances.rodolphe a écrit : effectivement il devait bien y avoir un défaut de diamétre.
