Boitier de DA Td5 Mk2
christian13
Message non lu par christian13 »
Je viens d'acquerir un 130 Td5 Mk2 ; le vendeur m'a lors de la vente, signalé une fuite au boitier de DA, qui d'après lui est due à l'unique joint qu'il n' a pas changé le mois dernier quand il a refait le boitier (il parait que le joint n'était pas dans la pochette): explication qui m'a convaincu sur le moment....
Je me suis donc renseigné ces derniers jours pour refaire le boitier à nouveau, et je m'apperçoit en lisant le bel article d'Univers Land que "à partir de 2002, les boitier 4 vis furent modifiés par land rover et les problèmes de fuite résolus" eh ben c'est FAUX !!!
le mien fuit comme vache (écossaise) qui pisse :sm4: (il a l'air de fuir de " l' excroissance" sur le coté droit)
Du coup:
est ce que quelqu'un sait quelles sont ces "fameuses modifs" depuis 2002 et est ce que par hasard c'est pour ça qu'il manquait un joint dans la pochette ou c'était du PIPO ?
est ce que j'ai une chance de pouvoir réparer les fuites en changeant simplement les joints (le land a 140 000km) ou je risque d'avoir a changer bagues et arbre ?
si oui est ce que ça ce fait selon la methode indiquée pour les premier "boitiers 4 vis"?
sinon est ce que je peux monter n'importe quel boitier en remplacement ?
merci d'avance pour vos réponses
a+ Christian
110 300Tdi Hard Top,
puis 110 Td5 Crew Cab,
puis 110 Td5 Crew Cab Tomb Raider,
puis 130 Td5 Crew Cab,
puis 90 Td5 SW Black Edition,
puis 90 Td5 SW G4 Edition,
puis 110 Td5 SW SE,
et enfin le 110 Td5 SW G4 Edition de mes rêves
:D
JMP
Re: Boitier de DA Td5 Mk2
Message non lu par JMP »
christian13 a écrit :...en lisant le bel article d'Univers Land que "à partir de 2002, les boitier 4 vis furent modifiés par land rover et les problèmes de fuite résolus" eh ben c'est FAUX !!!
Pas d'idée pour ton probleme mais, c'est vrai que c'est faux aussi pour ceux qui datent de 2004 : Boitier changé une première fois par un qui fuit. Puis changé une seconde fois par un qui ne fuit pas (encore).
Le dernier juste après la fin de la garantie... Mais pris en charge quand meme.
Bon courage...
Jean Marc
Fais une recherche avec les mots clefs "boitier da adwest", tout a déjà été dit ici ou presque.
Retourner vers « Direction »
