Defender 300TDI : fuite sous la pompe de direction assistée
bonjour
j'ai un def 90 de 98 c'est un 300 tdi
j'au une fuite au dessous de la pompe de distribution
c'est la qu'il y a une rodelle plier avec un gros ecrou
quelqun peu me dire si sa se demonte et comment
et si il y a 1 joint a changer ou toute la piece
merci davance
si quelqun veu des photos pour mieu situe le prob pas de prob j'envoi
merci davance
Re: fuite boite de distribution
Pompe à injection de gasoil ?denis67 a écrit : j'au une fuite au dessous de la pompe de distribution
Mets une photo (nette si possible....) en ligne.si quelqun veu des photos pour mieu situe le prob pas de prob j'envoi
Notre ami patauge grave dans la semoule AMHA...denis67 a écrit :bonjour
merci davance
1/ il poste un truc qui n'a rien avoir avec les transmissions dans la rubrique "Transmission"
2/ il rebaptise le boitier de direction (" c'est la qu'il y a une rodelle plier avec un gros ecrou " = je présume qu'il a une fuite au dessus de la bielle pendante) en boite de distribution
3/ bien sûr il poste une question qui a été maintes fois débattues sans avoir fait de recherche auparavant...
Assieds toi, prends un calmant et utilise le moteur de recherche avec les mots clefs " fuite boitier direction " tu auras des réponses.
Je renomme ton sujet et le déplace là où il devrait être.
Defender 300TDI : fuite huile de la pompe de direction assistée
Je perds de huile de direction assistée. Pouvez-vous me donner un avis de l'endroit où chercher (joint torique, durite, pompe...) ?
Doit-ton regarder moteur tournant et en train de tourner le volant (plus de pression dans le circuit) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Defender 300TDI : fuite huile de la pompe de direction assistée
Nettoyer dans un premier temps pour retirer l'huile visible.FTN a écrit :Je perds de huile de direction assistée. Pouvez-vous me donner un avis de l'endroit où chercher (joint torique, durite, pompe...) ?
Surveiller ensuite le début de fuite.
Note importante :
Les systèmes de direction assistée des anciens Lands sont "fragiles" et il ne faut jamais mettre en butée trop longtemps la direction sous peine de détruire des joints.
Dès que je touche la butée, je reviens un peu en arrière.
Re: Defender 300TDI : fuite sous la pompe de direction assistée
OK je vais faire.
J'ai remarqué aussi le phénomène. Le volant tourné à max fait plus de bruit. Donc, je reviens en arrière.
est-ce que tu es sur que, quand le volant est tourné au max, une de tes roues ne touche pas la bielle ? Ca fait un bouquant d'enfer (et des vibrations) mais c'est tres facile a vérifier car on voit les traces du pneu sur la bielle.
Def 110 300tdi (2002) - Def 110 TD5 (2002)
Salut ; ne mélangeons pas tout !!Lo131 a écrit :Salut,
tu nous montre le frottement du pneu sur un tirant de pont ! Ici on parle de la bielle pendante du boitier de direction et du grognement qu'émet la pompe de DA lorsque l'on braque en butée !!
Pour revenir au sujet ; il est possible de réparer le boitier de direction avec le kit de joints ; mais a condition que l'arbre ne soit pas abimé au niveau du joint spie !
