Les boitiers direction manu fuient-ils ?
Salut à tous.
1ere question : Est-ce qu'il n'y a que les boitiers DA qui fuient ou alors est-ce que même les boitiers direction manuelle fuient eux aussi ? Je pose cette question car mon boitier DA sur land 90 TD fuit pas mal et j'ai pas envie d'investir dans une refection ou un changement vu que de toute façon la réparation ne tiendra pas..
2eme question : J'envisagerais donc de passer en direction manuelle ; y-a-t-il jsute à échanger les boitiers ou faut-il aussi échanger la colonne et autres..?
Re: Les boitiers direction manu fuient-ils ?
Salut, non a priori il n'y a pas de pb, la biellette pendante d'un boitier 6vis assisté est la même que celui du boitier mécanique. J'avais fait la manip inverse il y a longtemps et je n’ai pas souvenir d'avoir eu des pb avec la colonne de direction, ni même les vis de fixations du boitier ce sont toutes des M12x100. Il faut supprimer le bocal et la pompe. Cela fait des sources de fuites et d'entretient en moins. Si madame ne doit pas conduire, et que tu te sens pour la musculation quotidienne c'est OK. Amélioration de la fiabilité, cela évite de forcer comme un âne sur les rotules et autres organes de direction.
Bonne manip
Bonne manip
Un boitier neuf en direct de chez Adwest n'a pas de raison de ne pas tenir...yannB a écrit :j'ai pas envie d'investir dans une refection ou un changement vu que de toute façon la réparation ne tiendra pas..
Je crains que toutes les directions assistées ou non ne soient manuelles sur les automobiles, les directions à pied se trouvant plus souvent sur les aéroplanesyannB a écrit :J'envisagerais donc de passer en direction manuelle
J'envisage la meme chose pour mon disco.
Il suffit juste de trouver le boitier.
Si tu as une source, fais moi signe, s'il te plait
Vous êtes une bande de barbares rétrogrades les gars... pourquoi pas monter des roues de charrette pour éviter les crevaisons ?
je dois en avoir un ou deux, suite à remplacement par DA. échange contre un boitier DA avec axe d'entrée vertical par le haut, axe de sortie horizontal à droite (à vérifier le sens de rotation) et pas les raccords hydro dessous cause hyper-exposé (de fourgon, mais marque connue et approvisionnée mondialement en pièces, genre mercedes), pour monter sur le 101 (j'ai des touts petits bras de mauviette, moi)Gabrielle a écrit :Si tu as une source, fais moi signe, s'il te plait
Tu n'utilises pas un boitier ex-RR (au pif) pour le 101 ?
J'ai vu plusieurs conversions avec ça...
Genre chez Andre : http://www.aeware.nl/
effectivement c'est une solution, mais je n'aimais pas trop l'idée d'avoir la vis de purge sur le coté. Je me dis que s'il y a vis de purge, c'est pas pour rien, et à priori dans cette position elle ne doit pas remplir son rôle. C'est vrai que la solution est sympa, d'autant plus que des boitiers de def/disco/range, j'en ai quelques uns (qui fuient pas!).
Sinon il y a un anglais qui a mis sur son 101 son boitier de def dans la position normale, avec un renvoi de 90°, plus un inverseur de sens de rotation, et il a supprimé le relais de direction (avec donc la barrre de direction qui passe entre lames et chassis); Du coup il a été obligé de couper/déplacer autre chose, en plus j'aime pas l'idée de mettre dans ma colonne de direction des pièces dont je ne sais pas comment elles vont réagir (et si ça grippe? comme un con!), c'est aussi cela qui m'a fait oublier les boitiers LR... mais c'est vrai que ça semble pas trop con, si ce n'est pour la purge, et à vérifier s'il n'y a pas d'autres interférences avec le chassis ou les suspensions. Bon maintenant ça se déplace, une vis de purge
A vrai dire, c'était pas dans mes priorités, alors je m'y penche dessus de temps en temps, l'occasion faisant le larron
Bon faut que je trouve aut'chose à échanger contre des boitiers "à main" alors? des boudins de P38 ?
Il me semble avoir vu le même montage ailleurs...kebir31 a écrit :effectivement c'est une solution, mais je n'aimais pas trop l'idée d'avoir la vis de purge sur le coté. Je me dis que s'il y a vis de purge, c'est pas pour rien, et à priori dans cette position elle ne doit pas remplir son rôle. C'est vrai que la solution est sympa, d'autant plus que des boitiers de def/disco/range, j'en ai quelques uns (qui fuient pas!).
Sur Grumble : http://www.101fc.net/grumble-pas/index.htm
Il me semble que lui aussi l'avait fait : http://surf-rover.com/legrandbleu.aspx
(ce 101 avait été volé, je ne sais pas si son proprio l'a récupéré)
Sinon : http://www.derrick.demon.co.uk/101power ... power.html
je vais regarder tout ça tranquilou, merci. le grand bleu a été retrouvé, puis vendu aux enchères par l'assurance, il me semble. Je crois qu'il y avait un thème là-dessus sur le forum des 101.
Oh, Monsieur mauvaise foi.......Bonjour,Mauresque a écrit :Vous êtes une bande de barbares rétrogrades les gars... pourquoi pas monter des roues de charrette pour éviter les crevaisons ?
Tu t'es acheté un Td4?
Si j'ai bien compris, tu me donnes un de tes boitiers pas assisté si je te donne un boitier comme tu me le decris.......Hmmmmmmmmkebir31 a écrit :je dois en avoir un ou deux, suite à remplacement par DA. échange contre un boitier DA avec axe d'entrée vertical par le haut, axe de sortie horizontal à droite (à vérifier le sens de rotation) et pas les raccords hydro dessous cause hyper-exposé (de fourgon, mais marque connue et approvisionnée mondialement en pièces, genre mercedes), pour monter sur le 101 (j'ai des touts petits bras de mauviette, moi)Gabrielle a écrit :Si tu as une source, fais moi signe, s'il te plait
Bon, il est clair que j'ai pas la piece.
Mais.......
Je t'echange un Disco AVEC DA contre ton 101 qui ne l'a pas. Il est plus court de 1 pouce. C'est bon?
Je ferme la boutique et j'arrive.
