Graissage des bols ... help !
Propriétaire d'un def 90td5 de 2001 95000 km depuis 6 mois (mon premier LR), j'ai déjà fait qlq entretiens dessus. vidange moteur filtre /rotor huile / filtre à air et vidange des ponts (le mois dernier et réhausse du reniflard de pont arr la semaine dernière) et graissage des graisseurs des arbres après chaque sortie.
Comme beaucoup, je pense, je n'ai pas d'historique complet d'entretien du def de la part de l'ancien proprio (en dehors de la réfection complète de la BV et de l'embrayage mi2006)...
je cherche à savoir comment graisser les bols des pivots. J'ai 2 berlingots de graisse sous le coude. En PJ, la photo prise toute à l'heure, sous le def. Etant passé dans des chemins tres gras ce matin, il a le ventre assez sale. j'ai bien repéré le bouchon de remplissage mais pas celui de la vidange... Pour les traces brunatres sur le bol, juste de la terre un peu collante...
si vous avez des photos, je suis preneur...
j'ai bien trouvé ce lien, mais ca ne m'avance guère: http://www.landroverclub.net/Club/HTML/ ... ing_FR.htm
bonne soirée
vincent
nb: pas de pratique de TT hard depuis l'achat, essentiellement route et chemins..
bonne soirée
vincent
DEF 90 Tomb Raider TD5
Re: Graissage des bols ... help !
Officiellement, c'est graissé à vie, d'ou suppression de l'orifice de vidange sur les TD5 ...
François
François
- disco200tdi
Si ce qui est entouré en vert est de la terre, je comprend pas comment elle tient.
Si c'est de la rouille , alors le bol est mort.
Utilise la fonction de recherche du site!On en a déjà parlé...
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... sc&start=0
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1492
oui, oui, j'avais recherché avant de poster...
pour la rouille, c'est pas super rassurant... bon, je passe une tete sous le def demain matin pour en avoir le coeur net
une idée du cout de la réparation (à la main, car pas assez de sous à filer à un garage..
Environ 56 livres chez les Britons pour la pièce et 2 heures de boulot.
Merci Torero de me rassurer
j evais qd meme passer une nouvelle tete sous le def pr en avoir le coeur net
+ roulements haut et bas + cales de réglage + gros joint spi de sphère + joint papier de main meneuse + joint papier de fusée + écrou de 52 + clef de 52 + clef à oeil de 13 ou 14 (ou 9/16, je sais plus !) et du frein filet (le berlingot, c'est déjà fait )torero a écrit :Environ 56 livres chez les Britons pour la pièce et 2 heures de boulot.
Notre ami découvrant les Lands, je donnerai plutôt 4 à 6 heures.
brico-rat-mat
et tant que tu y est, tu fais l'autre côté aussi. et s'il a manqué d'huile tu changeras aussi un ou les deux joints homocinétiques, plus les roulements de roue tant qu'à faire
Le diff, la boite et le moulin aussi, non ?kebir31 a écrit :et tant que tu y est, tu fais l'autre côté aussi. et s'il a manqué d'huile tu changeras aussi un ou les deux joints homocinétiques, plus les roulements de roue tant qu'à faire
brico-rat-mat
je ne parlais que du pont avant. Vu le nombre de pièces à démonter pour pouvoir changer un bol, il serait un peu dé**** ... euh dommage de remonter des pièces endommagées (en ne changeant que le bol). Et dans un pont avant, une fois la flotte rentrée, il y a beaucoup de pièces qui morflent
bon,
le bol est bien rouillé... et le joint suinte l'huile... j'ai l'impression que l'autre bol a déjà été changé... (pas de bols )
CV Joint Kit - Defender non ABS and ABS from VIN LA930456
Britpart (Bailcast) rubber swivel gaitor kit (pair)
Swivel Kit - front axle from LA930456 FRC7065DEFKIT
petite commande chez paddock et le week end prochain, de la méca sur le def... pour changer
prochain rendez-vous, le we prochain
merci, mais j'avais déjà fait la conversion 2h -> 6hGecko a écrit :Notre ami découvrant les Lands, je donnerai plutôt 4 à 6 heures.torero a écrit :Environ 56 livres chez les Britons pour la pièce et 2 heures de boulot.
je pense qu'avec le kit paddock, tous les joints (notamment les papiers des mains meneuses) sont prévus.
Faut il aussi, une main meneuse neuve ? heavy duty ou normale ?
Elle est usée ?vincemdk a écrit :merci, mais j'avais déjà fait la conversion 2h -> 6hGecko a écrit :Notre ami découvrant les Lands, je donnerai plutôt 4 à 6 heures.torero a écrit :Environ 56 livres chez les Britons pour la pièce et 2 heures de boulot.
Perso, tu changes déjà beaucoup trop de choses, alors....
Dans la logique de Kébir, faudrait aussi changer les roulements de roue et de fusée.......
brico-rat-mat
comme j'ai dit: si tu les as dans les mains et que tu dois de toutes façons les re-régler, s'ils sont usés pourquoi se faire ch***er deux fois plutôt qu'une ? la plupart des pièces du pont avant ont un rapport main d'oeuvre/prix d'achat relativement élevé (sauf les bols et les joints homocinétiques qui sont pas donnés) donc autant profiter de la main d'oeuvre gratuiteGecko a écrit : Dans la logique de Kébir, faudrait aussi changer les roulements de roue et de fusée.......
le truc, c'est que j'avais pas trop prévu ces achats... donc, on va y aller doucement sur les dépenses.. Le 2nd bol étant nickel, je pense qu'il a déjà du être changé par l'ancien proprio..
roulements de roue, c'est bien ca ?
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... _(OE).html
y a t il des joints à prévoir en plus de ceux déjà commandés pour le bol?
pr la fusée, si c'est plus accessible que le bol, je m'en occuperai dans un second temps...
- disco200tdi
Commence par faire un état des lieu.
Ok, pour changer les pièces d'usure telle que : joints, roulements, après je suis moins catégorique en ce qui concerne la main-meneuse, la fusée ou le joint homo. Pour moi à changer si usure importante ou détérioration.
Faut quand même pas changer la moitié du bestiau à chaque vidange.
+1Disco200tdi a écrit :Faut quand même pas changer la moitié du bestiaux à chaque vidange.
Salut, n'achètes rien! Démonte le pivot supérieur, vide ton berlingot dans le bol, et roule comme ça en attendant des jours meilleurs. Vérifies quand même avant de démonter qu'il n'y a pas de jeux dans les roulements et les pivots. Si pas de bruit suspect, c'est pas un peu de rouille sur les bols qui t'empêchera de rouler... Contrôle les fuites de temps en temps essais d'évaluer les pertes et roule...
Merci d'être aussi rassurant.. d'autant que je ne sais pas depuis combien de temps le bol a pris de la rouille. Maintenant, le problème: c'est que le joint laisse filer la graisse. Alors ok pour faire sauter le pivot supérieur et vider un berlingot... mais, je vais pas faire ca tous les mois...
Dans tous les cas, comme je devais me commander un hi-lift, j'ai ajouté 2/3 pièces et on verra ca, ce week end... je vous tiens au courant.
merci encore
merci encore
Je viens de relire le sujet. Stp, n'achetes pas ça !vincemdk a écrit :...
Pour mémo, le lien :
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... 30456.html
Si la merde rentre, elle ne ressortira qu'avec grandes difficultés, de plus, si la graisse sort à cause d'un joint défectueux (c'est courant), tu ne verra rien, idem pour un bol HS (comme le tiens actuellement).
Franchement : évite.
Je ne sais pas ce que les autres en pense, mais perso, après reflexions (je voulais en mettre), j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une très mauvaise idée.
Modifié en dernier par Gecko le 22/01/2009 19:04, modifié 1 fois.
brico-rat-mat
