tite 90 a écrit :donc j'ai tous changer sauf la rotule
Tu as le goût du risque... Rotule et demi coussinets sont appariés, il n'est pas raisonnable de ne remplacer qu'une partie des pièces.
Sur le remontage, j'ai, encore et toujours, des remarques de pinailleur à faire...
Tout d'abord, la chose, vue depuis le couvercle, se présente ainsi :
On distingue le gros ressort hélicoïdal, dont il faut vaincre la poussée lors de la repose du couvercle, et aussi le joint torique (tout contre le bord extérieur du logement).
La poussée exercée par le ressort et sa forme font prendre au couvercle une position biaise :
La remise en place sur véhicule impose de travailler alors que les pièces sont à l'envers : ce faisant, on ne contrôle pas grand chose du positionnement du couvercle et la seule solution est de pousser dessus comme un malade pour que le biseau usiné sur sa partie inférieure le centre automatiquement. On risque alors de causer trois dommages :
- marquer le biseau du couvercle contre l'arête du logement de rotule (pas grave),
pincer et/ou déplacer le joint torique lors du centrage du couvercle,
écraser le joint torique et l'éclater.
Dans les deux derniers cas, l'étanchéité du montage n'est plus assurée.
Avant d'ouvrir ma g..., j'ai vérifié mes dires en mettant en place les pièces sans précautions : à tous les coups ça marche, on nique une pièce et notamment le joint...
En effet, la conception de l'ensemble logement + couvercle est ainsi faite que c'est le joint torique qui prend l'effort de compression si on pousse plus qu'il ne faut pour mettre le circlips en place, ce qui risque fort d'arriver si on travaille -de manière très inconfortable- bielle pendante toujours en place sur le 4x4.
D'où la préconisation du constructeur de déposer la bielle (voir les articles à ce sujet).
Travailler sur la bielle pendante déposée permet évidemment la précision requise ; mais bon
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
En pratique, couvercle et circlips de mettent en place en deux temps ; d'abord engager le couvercle en poussant du côté point haut du ressort jusqu'à temps que le circlips se place partiellement dans sa gorge ; on constate qu'il se met en place partiellement et toujours de travers, ce qui est logique vu la géométrie et la puissance du ressort :
Et on finit de le mettre en place en poussant à peine (bon, je sais, je travaille toujours comme un chirurgien...) mais de l'autre côté cette fois, comme ceci :
Le but de la manip est de finir la mise en place, non en poussant dans l'axe du couvercle, mais juste au ras de la zone où le circlips n'est pas encore en place (il y a deux petites cales sous la douille pour excentrer un poil l'effort de la presse).
Je précise enfin que je ne mets jamais en place un circlips en poussant dessus ; je vérifie toujours qu'il est bien en place dans sa gorge avant de relâcher la pression sur la pièce qu'il maintient. Ici, c'est délicat, car il faut pousser juste un peu pour vérifier que le circlips est en place, mais pas trop...
Il me semble d'ailleurs avoir lu sur ce forum que quelqu'un avait perdu le circlips, puis le couvercle... Vu la conception des pièces, la mise en place correcte de tout ce petit monde mérite attention et on peut toujours se faire piéger...
