Je n'ai plus de DA sur mon RANGE p38 2.5 DT de 97.Un mécano m'a proposé le changement de la pompe car pour lui le boîtier n'est pas à mettre en cause car la crémaillère fonctionne (même si c'est une direction de camion).Lors du remontage j'ai des difficultés à comprimer le galet tendeur pour poser la courroie d'accessoires.
Quelqu'un disposerait-il d'infos ou de photos de cette opération et puis-je être sûr que ce pb de direction soit imputable à la pompe ?
Pompe DA RANGE mod. 97
