bonjour as tous voila mon probléme j'avais la direction avec des points durs j'ai changer cardan pompe de direction et hier boitier de direction mais voila plus de point dur mais j'ai pas retrouver la direction souple donc je purge et petite question quand je tourne mes roues a gauche le liquide sort jusqu'au capot et a droite le liquide sort en petit filet ???
ou avez vous une solution merci
SOS dirction
Re: SOS dirction
Je ne saurai pas te répondre si c'est normal ou pas.Quand on purge, c'est moteur au ralenti sans toucher au volant.On referme la vis de purge lorsque le liquide sort.
Pour ce qui est de la dureté de la direction, il faudrait être certain que ta pompe monte bien en pression.D'autre part, as-tu bien réglé la vis centrale qui donne un point dur quand les roues sont en ligne droite?
Re: SOS dirction
merci torero pour ton aide j'ai purgé sa vas un peux mieux je vais vérifier amortiseur de direction on sait jamais te tien au jus @+
