quel niveau mini de Dextron dans la DA
gildas_nc
Message non lu par gildas_nc »
bonjour à tous
je viens de lire tous les sujets dans la rubrique direction car j'ai la DA qui fuit.
Rien d'exceptionnel à priori...
l'ancien proprio m'a dit que tout avait été fait sans succès.
Bon.
le niveau était juste en dessous du mini. je fais l'appoint.
je regarde qques jours et km plus tard. le niveau est revenu juste sous le mini.
je ne sais pas encore ou est la fuite, enquête en cours.
MAIS,
si le niveau reste juste sous le mini est-ce grave ?
A partir de quel moment faut-il vraiment s'inquiéter et quelles seront les conséquences? Est-ce que je vais tout simplement m'en apercevoir en conduite ?
300 TDI Discovery 1995. 202 000km. Mont Dore NC.
Re: quel niveau mini de Dextron dans la DA
Tu risques de désamorcer ta pompe de DA, donc d'avoir un système avec des points dur et une durée de vie limitée.
Francky
Message non lu par Francky »
C'est étonnant que le niveau se stabilise à un certain endroit du bocal.
As tu procédé à une bonne purge du circuit?
gildas_nc
le fait qu'il se stabilise est à vérifier.
mais si c'est le cas, retour à la question de départ: est-ce que le niveau mini indiqué par la jauge est vraiment le niveau à partir duquel il y a risque de désamorcage ? ou est-ce que je peux considérer que j'ai droit à une petite marge.
auquel cas, je peux me contenter de surveiller le niveau sans m'inquiéter de faire une purge (ou plus) pour l'instant.
gildas_nc a écrit :le niveau mini indiqué par la jauge est vraiment le niveau à partir duquel il y a risque de désamorcage ?
AMHA c'est le niveau mini en condition d'utilisation dans les angles extrêmes que le véhicule est censé tolérer. Si tu ne fais pas de TT tu as je pense une bonne marge.
evasion 38
Message non lu par evasion 38 »
Hello,
J'avais sur le mien une fuite au niveau du bocal, et donc l'huile descendait au dessous de la fissure...L'huile laisse des traces ..regarde ou elle coule :wink:
gildas_nc
merci Mauresque, en effet je me dis que tant que l'on voit le liq dans le bocal, c'est que le circuit n'en manque pas. et comme je ne fais pas de TT extrême, je vais me contenter de surveiller tout en cherchant la fuite.
ce qui me gêne le plus c'est de voir tout ce qui est dessous tout poisseux de Dextron. Quand j'aurai localisé le pb, au minimum je mettrai de quoi "éponger".
je mettrais à jour le billet avec photos quand j'aurais localisé, ca pourra servir à d'autres.
cacal
Message non lu par cacal »
un truc peut etre tout bete, mais j'imagine que la barette du niveau est fixe par rapport au bouchon de dévissage (comme sur mon disco), et y'aurait-il une différence de longueur de cette barette du niveau entre un range, def ou disco et qu'il y aurait eu un changement de celle-ci????
dur à m'expliquer???
gildas_nc
oui , mais non. c'est bien une fuite "normale" autrement dit sans appoint ca se vider complètement.
les premières recherches indiquent une fuite à la jonction d'une durite sortie de flacon et le "tuyau métallique" (merci aux spécialistes de me donner le terme exacte).
j'ai pu voir ca facilement avec un bon nettoyage sur les parties faciles d'accès et en mettant un sopalin, rapidement imbibé de dextron. Mais je pense que ca fuit par ailleurs.
à suivre
gildas_nc a écrit :oui , mais non. c'est bien une fuite "normale" autrement dit sans appoint ca se vider complètement.
à suivre
Il n'y a pas de pression à ce niveau là, si ton sertissage est HS tu peux le faire sauter et le remplacer par un vulgaire collier serflex.
Retourner vers « Direction »
