direction assisté ne fonctionne plus disco 200
dg944
Message non lu par dg944 »
bonjour
la direction de mon disco et devenue dur d'un seul coup
y a il un relais electrique?
courroie ok pas de mousse dans le bocal de liquide
boorce.com
Message non lu par boorce.com »
Tu as un problème dans le cicruit d'assistance probablement.
Vérifi au niveau du boitier de direction assisté si en purgeant du n'as pas de l'aire qui part ( il y a une vis de purge au sommet du boitier !)
Tu indiques courroie OK, tension aussi ?
Il faudras probablement aussi vérifier la pompe de direction assisté.
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Retourner vers « Direction »
