Roulement
MATHIS
Roulement
Message non lu par MATHIS »
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner les références pour des roulements chez PADDOCK !!
Ce sont les roulements qui sont aux extrémités de la l'arbre de transmission avant (boite et pont av) je vous demande ça car je suis nul en anglais et je ne sais pas où il faut aller sur le site .j'ai un disco 1 de 91 si quelqu'un peut juste m'indiquer la page ou le mots en anglais, ce serait cool encore merci bon wk a tous
Re: Roulement
Le roulement de sortie de la BT est un SKF 6207/C3 :mrgreen: , que tu peux trouver chez des distributeurs de matériel de transmission industrielle ou chez certains AD qui font l'auto et l'industrie.
Pour les roulements de pont avant, n'oublie pas que si tu changes les roulements du pignon d'attaque, il faudra refaire la précharge et démonter ton différentiel pour régler la distance "conique" (jeu entre pignon d'attaque et couronne).
Bon, ce ne sait pas quelle est la ref exacte des roulements des pignons d'attaques car il il y avait ceux en cote inch et ceux en cote métric.
Sur le site paddock, je n'ai pas vu des pièces détachées de nez pont (incluant le diff).
Avant de te lancer, lis bien ce sujet : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=110, il y a les ref de roulements dedans.
MATHIS
Re: Roulement
Je te remercie bien je vais m'y atteler
Retourner vers « Direction »
