boitier de DA compactible??
salut, j'ai moyen de pouvoir acheté un boitier de DA de rrc, mais est-il compatible avec mon disco 200tdi??
franck
merci d'avance.franck
Re: boitier de DA compactible??
Oui c'est le bon modèle
Salut, il est bien pisseux ce boitier et il semble avoir été démonté non?A+
pour 100€, je ne vais pas faire mon gros difficile... puis il ne peux pas être pire que le mien...(fuite et vibration lors des virage en appuis sur la roue av droite)
C'est pas plutôt un roulement ? ...kifran a écrit :pour 100€, je ne vais pas faire mon gros difficile... puis il ne peux pas être pire que le mien...(fuite et vibration lors des virage en appuis sur la roue av droite)
En tous cas ça fait cher pour une telle merde... Il doit pisser autant que le tien.
Pour 250/300€ tu as un EC quand même plus fiable.
Peut-être même chez LR !
JCA a écrit :C'est pas plutôt un roulement ? ...kifran a écrit :pour 100€, je ne vais pas faire mon gros difficile... puis il ne peux pas être pire que le mien...(fuite et vibration lors des virage en appuis sur la roue av droite)
toutes les pieces du train avant sont neuves, il ne reste plus que le boitier de da a changer.
je n'ai pas les 250/300€ pour en prendre un en EC. celui la fera la rue michele le tems qu'il tiendra, puis si les sous sont la, ce sera un neuf.
puis mettre cette somme dans un truc neuf alors qu'il se peux que ce ne soit pas lui qui merde... si tu vois ce que je veux dire.
Je comprends, mais tu risques quand même de jeter 100€... C'est beaucoup.kifran a écrit :toutes les pieces du train avant sont neuves, il ne reste plus que le boitier de da a changer.
Pour moi un boitier ne peut pas provoquer de vibrations juste en virages à droite...
Salut JCA,
d'accord à 100% avec toi......(au cas où tu voudrais me casser comme tu l'as fait avec le Pater au sujet du turbo de charette ) A+
[quote="JCA]
Pour moi un boitier ne peut pas provoquer de vibrations juste en virages à droite...[/quote]
ok, mais comment explique le probléme que j'ai? sachant que j'ai changé tout les perif sauf celui si.
Sur un Land un élément seul est rarement la cause d'un symptôme, c'est souvent l'association de plusieurs.kifran a écrit : ok, mais comment explique le probléme que j'ai? sachant que j'ai changé tout les perif sauf celui si.
Donc un peu de boitier, un peu de rotules, un peu de roulements... C'est complexe.
JCA a écrit :Sur un Land un élément seul est rarement la cause d'un symptôme, c'est souvent l'association de plusieurs.kifran a écrit : ok, mais comment explique le probléme que j'ai? sachant que j'ai changé tout les perif sauf celui si.
je suis d'accord avec toi, mais quant tout a été changé, SB, rotules, joint momo, roulements av/ar, les barres de dir, pompe de DA, les cardants de la colone de dir, j'en oublie peut etre, mais je n'ai plus rien a changer hormis cette pieces.
Tu as changé ou réglé les roulements de pivot ? ...kifran a écrit :je suis d'accord avec toi, mais quant tout a été changé, SB, rotules, joint momo, roulements av/ar, les barres de dir, pompe de DA, les cardants de la colone de dir, j'en oublie peut etre, mais je n'ai plus rien a changer hormis cette pieces.
Tes roues ont du jeu verticalement ?
oui, quant je dis roulement, c'est tout les roulements, pivot et roues, pour ce qui est des pivots, c'est fais aussi.
comme je te l'ai dis, je n'ai plus rien a changé.
Well... Donc reste le boitier.kifran a écrit :oui, quant je dis roulement, c'est tout les roulements, pivot et roues, pour ce qui est des pivots, c'est fais aussi.
Celui que tu montres n'a quand même pas l'air en excellente forme...
les photos ont ete prise lors du démontage, donc pas trés vendeur. j'en ai sur le tel ou il est propre. enfin propre, il y a eu un coup de chiffo pour virer l'huile.
