manque de precision dans la direction
hervé
Message non lu par hervé »
bonjour
voila mon probleme ,la direction de mon land 110 est imprecise ,je veux dire quand je roule la voiture a tendance a flotter et je me fais des fois(souvent) des frayeurs :( quand je tracte par exemple ,est ce que cela pourrait venir de l'amortisseur de direction comment peux t'on savoir si il est bon ou non
merci de votre aide
Re: manque de precision dans la direction
Est-ce que ce ne serait pas simplement le signe d'une suspension un peu fatiguée ? Jadis, sur un Patrol, j'avais eu comme toi une sensation de flou dans la direction, surtout chargé de l'arrière. Remplacement des amortisseurs - ceux de la suspension, pas celui de la direction - et retour à la normale. Si je me souviens, c'était vers 110 000 kms...
hervé
je crois que j'ai trouvé une raison apres inspection des rotules ,celle de la barre de direction coté roue est morte ,un jeu pas possible ,je vais la changer et voir
ensuite je verrais pour les amortisseurs ,
merci pour l'idée
tant que tu y es, vérifie aussi l'état des autres ...
Et des silent bloc, et de la grosse rotule du pont arrière... :roll:
hervé
ok merci a tous
j'ai demonté la barre de direction
demain je commande la rotule, les autres ont l'air en bon etat :)
Retourner vers « Direction »
