vis de reglage cassé
phi71
Message non lu par phi71 »
bonjour j'ai un problème en règlent mon jeu j'ai cassé ma vis de réglage .boitier 4 vis sur range
j'ai un 2 boitier mais je n'arrive pas a enlevé la vis qui aurait une petite idée :?: merci
antoine
Re: vis de reglage cassé
Message non lu par antoine »
c'est plus un réglage que tu fait pour en arriver à la cassée cette vis??????!!!!!!!!!
bon courage quand même.
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
ben,reste plus qu'a démonter le couvercle ... :sm1:
phi71
pour la casse très simple j'ai pris mon cliquet +rallonge+rallonge pour revissé l'écrou et la craque ..voila très simple
le couvercle est enlevé mais la vis est bloqué qui a une idée :sm11: pour la retiré merci
disco200tdi
phi71 a écrit :pour la casse très simple j'ai pris mon cliquet +rallonge+rallonge pour revissé l'écrou et la craque ..voila très simple
Elle est cassée où cette vis? :?:
Jette un oeil ICI
Il faut démonter la bague filetée à encoches. repère n°17.
Modifié en dernier par disco200tdi le 17/10/2010 8:01, modifié 1 fois.
phi71
merci disco200tdi
la vis sur la photos c'est celle de mon 2 boitier la bonne
petite question tu l'enlève comment l'écrou a encoche
on progresse grasse a vous merci :sm6:
disco200tdi
Il faut fabriquer un outil, un tube avec des ergots dans ton cas, :wink:
phi71
merci pour les infos je te tiens au jus disco200tdi
phi71
bonjour à tous je vous donne des nouvelles de mon problème j'ai démonte le boitier sur le rr (vis cassé) mais je suis a la recherche de la clé pour devisé la bague
j'espère remonter cette semaine
Tu n'arrives pas a fabriquer un outil, avec un tube?
Sinon, bourrin inside, une petite chasse et un marteau... :mrgreen:
disco200tdi
Voila à quoi je pensai. :wink:
Ça se fait à la scie ou à la lime. :idea:
Ou a la disqueuse :mrgreen: :mrgreen:
phi71
merci feub pour bourrin..
pour info il y a une clayette sur l'écrou 1boitier vis récupérer sans outil (marteau burin ) mais la bague filetée à encoches morte demain on passe a l'autre avec outil mais faut retirer la clayette avant ...
a suivre @++
phi71
nouvelle de ma vise boitier remonter se soir essai demain (purge et réglage du jeu)
j'ai pu remonté sans changer de vis impossible a enlever sans faire trop de dégât
je pense avoir dérègle le boitier pour pouvoir remonté le boitier j'espère ne pas avoir trop de jeu sinon je changerais le boitier :mrgreen:
Retourner vers « Direction »
