Fuite en bas du Boitier de direction Discovery 200Tdi
Hervé37
Message non lu par Hervé37 »
Ce problème n'est pas nouveau, mais j'ai pas trouvé en cherchant dans l'historique.
Ma question est la suivante, est ce que l'on peut refaire l'étanchéité basse sans tomber le boitier de direction, seulement en enlevant la bielle et en changeant les joints du bas.
Mon boitier a déjà été changé il y a 80000km suite à un accident qui avait causé un point dur, c'est dommage ce boitier n'avait pas de fuite à 120000km.
Disco 200tdi première main presque 240000kms
Re: Fuite en bas du Boitier de direction Discovery 200Tdi
C'est possible, mais souvent quand ca fuit c'est que la bague de guidage a trop de jeu, et le joint se bouffe: donc ta réparation risque de ne pas durer longtemps...
Par contre, il faut un arrache sérieux pour tomber la bielle pendante! (sauf coup de bol, mais y'a peu de chances...)
Et pour extraire le vieux joint, il faudra percer le joint et mettre deux petites vis à tôle, et tirer dessus...
Hervé37
Merci, si effectivement les bagues sont usées c'est foutu car c'est pièces ne semblent pas référencées. le plus fun c'est que Land Rover indique dans la revue d'atelier qu'il est rare que ces bagues s'usent et c'est pour ça qu'elles ne sont pas référencées.
Un de ces jours je vais prendre le temps de tomber l'ensemble, pour voir l'état de ces bagues, quitte a en usiner d'autres.
Pour l'instant j'ai quelques gouttes/ jour, wait and see
Retourner vers « Direction »
