[Résolu] Disco II : Voyant ACE allumé au tableau de bord
Hello Guys,
Le disco me fait des misères ...
Le voyant ACE est allumé (orange) au tableau de bord.
Un petit coup de Nanocom, pour apprendre :
ERREUR 04-07 ERREUR ELECTRIQUE VANNE CONTROLE CIRCUIT DIRECTION N°1 (ERREUR:32) (COURANT)
Ce qui me fait penser à 2 pistes :
- Problème avec l’électrovanne 1
- câblage de l’électrovanne 1 HS
J'ai donc débranché une à une les 2 électrovannes et mis un voltmètre sur la prise branchée a l'électrovanne puis activé celle ci grâce au Nanocom, mais là surprise : O Volt !!!!! ni sur la 1 ni sur la 2 .....
Un truc est quand même bizard, c'est la tension détectée par l'ACE et donnée par le nanocom : La tension tension varie jusqu'à 2 volts tout comme les données des accéléromètres.
[Edit du 18/08] : la pression du systeme = 0 bar tout comme le capteur de pression = 0 bar à l'arrêt moteur tournant ainsi qu'en roulant
Une idée ?
Merci par avance
Ludo
Une idée ?
Merci par avance
Ludo
Modifié en dernier par ludo59 le 21/09/2014 21:31, modifié 2 fois.
Re: Disco II : Voyant ACE allumé au tableau de bord
Je complète le post, quitte à parler tout seul ...
Je n'ai pas pensé hier mesurer l'impédance des électrovannes (bobines) histoire de voir si la n°1 n'est pas en cours circuit
A faire donc !
Suite au prochain épisode !
A faire donc !
Une info intéressante ici :
http://www.discoweb.org/forums/showthread.php?t=72637
En résumé, cela dit :
1- de ne pas utiliser les fonction calibrer et tester car le Nanocom serait buggé et et aurait pour effet de locker l'ECU d'ACE
2- un capteur de pression déconnant (remontant des valeur délirantes) -> le nanocom relève une erreur sur la vanne de circuit n°2
3- un capteur de pression débranché -> le nanocom relève une erreur sur la vanne de circuit n°1
Le hic, c'est que j'ai utilisé la fonction de test .......
A suivre !
Edit de 22h17 ..... : capteur de pression = transducteur --> cf. http://www.discovery2.co.uk/ACE_transducer.html
A suivre !
Modifié en dernier par ludo59 le 18/08/2014 22:20, modifié 1 fois.
C'est à dire qu'on voudrait pas te déranger non plus...ludo59 a écrit :Je complète le post, quitte à parler tout seul ...
Blague à part, c'est tellement spécifique et pointu que tu as peut de chance de croiser quelqu'un ayant eu le même problème sans aller au garage, surtout ici ou la plupart d'entre nous roulent encore avec des antiquités sans électronique...
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
là "FEUB" tu exagéres des antiquités, un land quel que soit l'age n'est pas une antiquité!Feub a écrit :C'est à dire qu'on voudrait pas te déranger non plus...ludo59 a écrit :Je complète le post, quitte à parler tout seul ...
quand au probléme de nôtre ami, et bien sur les "ACE" c'est malheureux mais à part des pompes deffectueuses et des fuites et encore! il n'y a pas beaucoup de retour sur les pannes!
je dis ça comme ça, y a t'il du débit dans le bocal et puis tu pourrais essayer voir si en changeant le filtre sur le module il se passe quelque chose de positif!
Suis quand même pas tout seul à rouler en Disco II iciFeub a écrit : Blague à part, c'est tellement spécifique et pointu que tu as peut de chance de croiser quelqu'un ayant eu le même problème sans aller au garage, surtout ici ou la plupart d'entre nous roulent encore avec des antiquités sans électronique...
Pas de fuite sur le circuit !disco daidy a écrit : quand au probléme de nôtre ami, et bien sur les "ACE" c'est malheureux mais à part des pompes deffectueuses et des fuites et encore! il n'y a pas beaucoup de retour sur les pannes!
Côté refoulement dans le bocal, à vérifier : de mémoire, je vois bien que ça refoule mais je ne sais pas si c'est le côté DA ou ACE ....
Ceci dit, ca pourrait coller avec la mesure en mode instrument qui donnent capteur de pression et pression dans le système à 0 bar
Modifié en dernier par ludo59 le 18/08/2014 21:49, modifié 1 fois.
Les 2 vannes donnent chacune 2,2 ohms, pas de différence entre les 2ludo59 a écrit :Je complète le post, quitte à parler tout seul ...
A faire donc !
l'ACE c'est le bocal qui est côté habitacle! il doit refouler autant que la DA!
pas évident pour t'aider!!! désolé!
Au contraire, à foncer tête baissée avec le nano, j'en oublie de vérifier les basicsdisco daidy a écrit : pas évident pour t'aider!!! désolé!
C'est le cas -> la pompe est donc OK ce qui me fais pencher de plus en plus vers un problème côté câblage du transducteur ou alors le transducteur lui même (cf. disco2.co.uk), mais vu le prix du bignou, je vais commencer par vérifier le câblage.disco daidy a écrit :l'ACE c'est le bocal qui est côté habitacle! il doit refouler autant que la DA!
suis un peu comme toi! dés que j'ai un probléme c'est tout de suite DIAG!
là tu as des pièces détachées pour l'ACE:
http://www.island-4x4.co.uk/suspension- ... _2574.html
http://www.brit-car.co.uk/section.php/2 ... ck___pipes
Merci, j'avoue que ce ne sont pas des sites sur lesquels je suis habitué à commander, mais why not si c'est moins cher !disco daidy a écrit :suis un peu comme toi! dés que j'ai un probléme c'est tout de suite DIAG!
Suis de plus en plus tenté de changer le transducteur pour voir ...
Est-ce qu'un sympathique faqueux roulant en disco II et équipé d'un Nanocom pourrait me faire un export de valeurs des entrées de l'ACE à l'arrêt moteur tournant ?
en indiquant la version et le modèle du Nanocom SVP
- disco2magoliv
salut,ludo59 a écrit :Est-ce qu'un sympathique faqueux roulant en disco II et équipé d'un Nanocom pourrait me faire un export de valeurs des entrées de l'ACE à l'arrêt moteur tournant ?
désolé mais je n'est plus sous la main le Disco avec ACE (vendu il y a quelque temps), pour te donner les valeurs, et en plus je n'ai pas gardé de sauvegarde
mais ce que je peux te dire c'est qu'il y avait des allumages intempestifs du voyant ACE, et qu'après plusieurs calibration tout est rentré dans l'ordre (pas de bug de l'ECU d'ACE et il n'a pas été locké)
Ciao
Pascal.
Pascal.
j'en ai vu un neuf sur leboncoin et mois chére!ludo59 a écrit :Merci, j'avoue que ce ne sont pas des sites sur lesquels je suis habitué à commander, mais why not si c'est moins cher !disco daidy a écrit :suis un peu comme toi! dés que j'ai un probléme c'est tout de suite DIAG!
si je le retrouve je te mets la ref!
Ouais, après avoir voulu en savoir plus sur cette histoire de bugg qui locke l'ACE, et m’être fané un paquet de post sur les forums UK, j'ai de + en + l'impression que c'est un seul gars qui allumé des feux un peu partout sur les forum LR en UK à propos d'un soit disant bugg ....disco2magoliv a écrit : mais ce que je peux te dire c'est qu'il y avait des allumages intempestifs du voyant ACE, et qu'après plusieurs calibration tout est rentré dans l'ordre (pas de bug de l'ECU d'ACE et il n'a pas été locké)
Par contre, je me demande si l'interprétation des codes erreurs de l'ACE sur un nanocom v.1 en firmware 2.05 est juste ... j'aimerai bien comparer avec un testbook ou un rovacom pour voir !
Dans tous les cas, je vais remplacer ce fameux transducteur et on verra ce que ca donne ..... à suivre
te casses pas, demain je vais le commander en UK et ainsi je serai fixé !disco daidy a écrit :j'en ai vu un neuf sur leboncoin et mois chére!ludo59 a écrit :Merci, j'avoue que ce ne sont pas des sites sur lesquels je suis habitué à commander, mais why not si c'est moins cher !disco daidy a écrit :suis un peu comme toi! dés que j'ai un probléme c'est tout de suite DIAG!
- disco2magoliv
le mien est aussi un V1 sans USB, en firmware 2.05.ludo59 a écrit :Par contre, je me demande si l'interprétation des codes erreurs de l'ACE sur un nanocom v.1 en firmware 2.05 est juste ... j'aimerai bien comparer avec un testbook ou un rovacom pour voir !
Et il ne m'a pas semblé au moment des tests, qu'il affichait n’importe quoi
Mais bon comme il m'est impossible de vérifier ça ne t'avance pas plus ! Désolé...
Ciao
Pascal.
Pascal.
Ce qui m'interpèle, c'est la tension relevée au Nanocom : 1.67 V ....disco2magoliv a écrit : le mien est aussi un V1 sans USB, en firmware 2.05.
Ou alors le problème est celui là : http://forum.landrovernet.com/showthrea ... lure/page4
Et c'est l'ECU d'ACE qui est HS
Le transducer (RVG100010) est commandé, on verra bien
