Assistance Direction DEF TD4 : Texaco Cold Climate 33270
Le manuel atelier du Defender TD4 (à partir de 2007) préconise de la Texaco Cold Climate 33270 pour l'assistance de direction...
Les dealers Land Rover la préconise également ; Exemple : http://www.lrseries.com/shop/product/li ... LITRE.html
La fiche technique GM : http://www.prista-oil.rs/dokumenti/Texa ... -fluid.pdf
Existe-t-il des marques alternatives vu que ce ne semble pas être une vulgaire Dexron III :?:
Re: Assistance Direction DEF TD4 : Texaco Cold Climate 33270
RR VM 1992 a écrit :Le manuel atelier du Defender TD4 (à partir de 2007) préconise de la Texaco Cold Climate 33270 pour l'assistance de direction... Existe-t-il des marques alternatives ..?
Salut, à partir de la référence LR, qui doit être STC50519, tu vas certainement trouver chez les distributeurs d'autres produits avec les mêmes spécifications.
Comme celui ci par exemple :
Ravenol STC50519
Ravenol STC50519
Vendu par certains revendeurs de pièces LR
samland
Message non lu par samland »
Bonjour bonsoir !
Aujourd'hui je me mets a vérifier mon niveau de liquide de direction assistée sur mon 110 td4 de 2008 et là....... Que vois-je ! Le liquide est rouge :shock:
Je dirais même qu'il ressemble beaucoup a de la dextron 2 ou 3 que je connais bien sur mon 300 tdi ( que je n'ai plus :|
A votre avis, ça craint ? Si oui, avec quoi puis-je la rincer et y réinjecter de l'huile Texaco !?
J'imagine que cette huile n'est pas miscible avec la dextron ! D'où un rinçage obligatoire non ?
Merci pour vos lumières !
Aaaaah ......la passion .....
Dans mon DEF TD4 j'ai mis de la Dexron rouge vu que c'est déjà rouge :mrgreen:
Par contre dans ma Mercedes c'est de l'huile verte :oops:
Et pour cette huile verte Mercedes j'ai posé la question ici :
https://www.racinglubes.fr/
Après il y a les normes constructeurs avec leurs accords marketing.... :?
VW TL 52146 , VOLVO STD 1273.36, PSA S71 2710, MB 345.0, Opel GM1940766, GM 1940 715, GM 1940 766, GM B 040 0070, MAN M3289, Ford M2C204-A, FENDT X902 011 622, BMW 81 229407 758
samland
Merci pour l'info !
J'ai appelé aujourd'hui quelques spécialistes Land en France et certains mettent de la dextron dans les def td4 d'autres, peut importe laquelle puis un dernier m'a dit que les deux huiles étaient miscibles... Alors quoi en penser... Ben je sais pas trop en fait ! Je me dis que les lands en tout genre ont toujours tournés avec de la dextron dans la direction assistée donc ça doit marcher aussi ! :roll:
Ça m'évitera une vidange puis rinçage du circuit !
Mais bon quand même je trouve la direction un peu dure ou lourde comparée a mon dernier 300... Peut être que la dextron est moins fluide que la Texaco .... A méditer ...
goodrich
Message non lu par goodrich »
bonjour possesseur d'un def td4 de 2009 jai changé l'huile de direction assiste il y a environ un an le gars ou je prend mes huile ma demandé si l'huile était rouge je dis non elle était légèrement marron il ma donné de la AGIP CHF une huile verte et depuis un an pas de soucis
samland
As tu trouvé un changement de dureté de direction ? Plus facile a tourner ?
goodrich
Non ça marche aussi bien qu'avant , mais j'ai change l'huile uniquement pou renouveler l'ancienne qui avait fait son temps
Retourner vers « Direction »
