[Range Rover Classic] Point dur dans la direction
Bonjour à tous !!!
Me revoilà avec des nouvelles questions au sujet de mon range.
Dans un premier temps je souhaitais changer mon range par un def mais le prix de ces derniers ne cessant de monter je pense garder mon range car ne n’aurai pas les moyens d’en acheter un en état.
Peut-être un vieux abimé à remettre en état si j’en trouve un pas trop cher.
Je n’ai pas était trop embêté avec le range depuis que je l’ai (sauf les quatre bricoles quand je l’ai acheté).
Mais voilà souhaitant je garder je commence à refaire correctement un peu tout ce qui ne va pas trop et je changer les pièces d’usure (silent bloc, suspension ressort, réfection des ponts ect ….)
Alors voilà ma première question :
Je pensais remplacer les ressorts et les amortisseurs par un kit Terrafirma charge légère hauteur standard.
Qu’est-ce que ça vaut ? ou y a-t-il mieux dans la même gamme de prix ?( je roule très peu (max 5000 km par an dont la moitié de piste et chemin)
Mais entre-temps il y a eu une surprise ou une tuile !
Les gosses étaient déchainés un dimanche après-midi alors j’ai décidé d’aller les promener en range .
On charge tout le monde et on part balader mais voilà au bout d’un moment les esprits se sont échauffés et il m’a fallu intervenir pour qu’ils ne s’étripent pas.
Donc en bon père de famille je ne retourne pour en coller une au premier qui me tomberai sous la main mais en faisant cela j’ai légèrement dévié du chemin et j’ai heurté relativement fort une pierre sur le bord du chemin et depuis j’ai un point dur dans la direction.
Donc voilà une nouvelles question : d’où est ce que cela peut -il venir ?
J’ai essayé de supprimer l’amortisseur de direction et c’est pareil.
On retrouve le point dur en tournant le volant a droite et a gauche et ca empêche le volant de revenir au centre après un virage.
Amicalement demontcalm
Ps j'ai laissé le même message sur un autre forum pour avoir un maximum de réponse afin de diagnostiquer au mieux la panne.
Modifié en dernier par demontcalm le 17/05/2015 12:39, modifié 1 fois.
Re: Direction ?
Soit tu as du "flambé" (tordu ) l'axe vertical du boitier de direction ce qui diminue le jeu d'entredent et introduit un point dur. Dans ce cas, tu poses le train av sur chandelles et règle le jeu de ton boitier pour faire disparaître le point dur. la procédure est expliquée ici
Soit tu as endommagé le pivot du bol du côté où tu as tapé et tu dois le remplacer. Si t'as tapé à droite, déboites les 2 rotules (celle de la barre de direction et celle de la barre d'accouplement et fait pivoter ton moyeu droit tu verras vite s'il y a un point dur ou du jeu dans le pivot du bol
Soit tu as endommagé une ou plusieurs rotules de direction => à changer car c'est pas facile à vérifier à la main.
Par précaution, je changerai quand même les 4 rotules .....
Tu devras aussi vérifier la géométrie du train av si la barre d'accouplement et la barre de direction ne sont pas tordues
Re: Direction ?
Salut,nanard833 a écrit : Tu devras aussi vérifier la géométrie du train av si la barre d'accouplement et la barre de direction ne sont pas tordues
Tout pareil... Explore déjà les pistes proposées par nanard.
J'ai eu le cas d'une barre d'accouplement tordue, sur un land qui frottait dans sa protection fixée au nez de pont, mais sur le range, il y a l'amortisseur de direction à cette endroit, à voir aussi. Mais effectivement, si tu ne veux plus être embêté par les mômes à l'arrière, achète un 110 SW et met les dans la benne, là c'est sûr, tu ne les entends même pas et tu peux même en coller quatre avec les bricoles.
Tu verras, c'est super de pouvoir voyager en tout sérénité en land.
Re: Direction ?
Sinon puis je remplacer également la bielle pendante coudée par une droite en changeant la barre de direction par une
avec une rotule de chaque coté ?
Re: Direction ?
Salut,demontcalm a écrit :Sinon puis je remplacer également la bielle pendante coudée par une droite en changeant la barre de direction par une
Oui, prévois aussi un système de fixation pour l'amortisseur de direction sur la barre de direction.
Lis ce thème: Remplacement de la rotule de bielle pendante, vers la page 7 du sujet il en est question.
Bof les barres renforcées, celles d'origines, tu peux les redresser ou les renforcer en soudant un profilé en L dessus. La qualité des rotules fournis avec, j'ai un doute également.
NB: pourrais tu revoir ton titre de thème en éditant ta première inter, car il est vraiment vague et peu évocateur de la question donc difficilement retrouvable pour les autres.
Re: [Range Rover Classic] Point dur dans la direction
Pardon pour le titre du post !
Je pense remplacer les rotules par des rotules avec graisseur comme celle proposées chez EquipLand
Mais il y a du nouveau : j'ai refait un tour avec le range et en fin de parcours (5 Km) le point dur ne se n’était presque plus perceptible au moment de me garer à la maison.
Finalement je pense garder mes barres mais remplacer les rotules et donc en profiter pour relocaliser l'amortisseur de direction devant le pont.
Si j'ai bien compris pour la relocalisation il me faut :
- un amortisseur de direction de defender (mais lequel ??? TD4, TD5 ou TDI ????)
- un jeu de barres de direction pour defender ( Quelle série ?)
- une tige a œillet avec support d'amortisseur ( Quelle série ?)
- un jeu de rotule identique au précédant mais pour defender (quelle série ?)
C'est la fixation coté châssis de l'amortisseur qui me fait m'interroger le plus ?
-Kit Terrafirma de ce type ?
- ou autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses et un grand merci pour celles déjà données.
- ou autre chose ?
Salut,demontcalm a écrit :Pardon pour le titre du post !
Merci pour le titre très bon choix.
Ce sont tous les mêmes.Si j'ai bien compris pour la relocalisation il me faut :
Ce sont toutes les mêmes aussi.Mais tu peux très bien conserver les tiennes puisque tu changes les rotules et hormis la fixation de l'amortisseur de direction qui passe de la barre d'accouplement à la barre de direction, ce sont les mêmes.- un jeu de barres de direction pour defender ( Quelle série ?)
Sauf si ton range est un 300tdi.
Tu utilises un kit de délocalisation pour ça c'est tout.- une tige a œillet avec support d'amortisseur ( Quelle série ?)
Ce sont les mêmes, sauf si ton range est un 300Tdi, la rotule de biellette pendante est la même que les autres.- un jeu de rotule identique au précédant mais pour defender (quelle série ?)
C'est tout simple: sur la barre: Un autre système sur un range de guerre, récupéré sur un def: détail:C'est la fixation coté châssis de l'amortisseur qui me fait m'interroger le plus ?
Oui éventuellement, tu peux mettre une biellette pendante de RRC ou disco 300tdi, changer la barre de direction, mettre un kit d'adaptation et un amortisseur de direction de ton choix. Vois ce thème sur le sujet: Remplacement de la rotule de bielle pendante- ou autre chose ?
LØLØ , j'ai la biellette de direction du haut, donc rotule sur la barre, sur mon range 200 Tdi...
A noter que la longueur de la barre de liaison boitier / porte moyeu change suivant la version de la bielle pendante.
Salut,Feub a écrit :Salut,
La biellette pendante est d'origine sur ton 200, ou c'est toi qui l'a monté ?
C'est un 200 de quelle période, début ou fin de série ?
Le range de demontcalm à la même biellette que celle du bas.
A+demontcalm a écrit :Range Classic 2 portes de 1991 (Moteur 2.5 VM)
N°de série : SALLHABN8HA472614
C'est un 200 Tdi, un vrai, donc année modèle 1994
