problème sur direction ?
Bonsoir à tous
Je viens de constater que la rotule semble ne pas être normale ? sur mon 300 TDI
pourtant la direction n"est pas dure et il ne tire ni à gauche ni à droite
Est-elle normale ?
Merci d'avance pour vos réponses à mon souci !!!
ci joint photos
Est-elle normale ?
ci joint photos
Re: problème sur direction ?
Le soufflet caoutchouc est mort...
c'est pas trés "normal" si ç'est le sens de ta question tu dois donc le remplacer
Si tu ne la change pas tu auras bientôt du jeu dans la direction.....joscout15 a écrit :sur mon 300 TDI
Est-elle normale ?
je ne sais pas si le soufflet se détaille
Merci pour vos réponses
elle semble tordue ?
lorsque je la compare au schéma ci joint
Là, tu te mélanges les crayons, ou disons les barres d'accouplement, de direction et la biellette pendante dont la forme est tout a fait normale.
La tienne est tout a fait standard, regarde la mienne, en bien tout honneur, cela va de soit. A+
Merci Lolo
tu as raison, hier pour quelle raison mes yeux sont tombés sur cette bête à drôle de tête. je ne l'avais jamais remarqué avant
Merci et bonne journée à tous
J15
J15
Ton joint n'est -il pas déchiré ?LØLØ a écrit : La tienne est tout a fait standard, regarde la mienne, en bien tout honneur, cela va de soit.
Tu fera très attention, car tu roules sans écrou de blocage à la bielle pendante, sans goupille à l’écrou de la rotule, et il y a manifestement un objet contondant qui vise à faire sauter l'ensemble. Ne tournes surtout pas ton volant comme cela.
Bonsoir
je répond à Gabrielle
sur quelle photo tu vois qu'il manque un écrou de blocage sur la réponse de Lolo ?????
joscout15 a écrit :Bonsoir
