Direction 300 tdi bipolaire
Martyto
Message non lu par Martyto »
Bonjour à tous !
Voila j'ai un disco 300 tdi de 1994 et depuis que je l'est la direction assisté marche quand elle en a envie, je m'explique:
Quand le 4x4 est froid, à l'arrêt la direction ne force pas et sur la route sa va bien aussi, le soucis apparait à chaud, sur place je dois forcer comme un âne pour manœuvrer, j'ai vérifier mes pivots, un roulement était éclaté, je l'est changé mais sa n'as rien changé, de plus j'ai remarquer que le purgeur sur le boitier de DA fuit mais il est bien serré.
Des idées ?
Re: Direction 300 tdi bipolaire
Martyto a écrit : Des idées ?
1) Perte de viscosité de l'huile
2) Usure
Vérifie que :
a) le niveau est bon
b) il n'y a pas de fuite au joint dans la partie haute pression quand l'huile est chaude et lors des braquage à l'arrêt (faut être deux).
Si a et b son bon, alors la première action est le renouvellement de l'huile
Martyto
merci pour l'aide :D
Si je ne fais que de la route le boitier reste sec, en ce qui concerne l'usure le volant n'as pas de jeu, et le niveau d'huile ne descend pas, je vais donc changer mon huile de DA je pense qu'elle à bien vécu.
Et si le renouvellement de l'huile pas bon, il faut renouveler la pompe de DA. :(
Martyto a écrit :en ce qui concerne l'usure le volant n'as pas de jeu,
J'ai sous entendu usure de ton system de direction assistée, comme l'usure de la pompe par exemple.
Les joints du boitier sont sensible à la température. S'ils sont usés, ils pourront être étanches à froid et plus à chaud.
Martyto
Je pense qu'une révision s'impose ^^
Retourner vers « Direction »
