barre Panhard de defender
fauvelb
Message non lu par fauvelb »
bonjour
le sillent bloc de la barre transversale Panhard de direction me semble pas travailler correctement
je pense que cela n'est pas normal
si tel est le cas d'où peut venir le problème et surtout que faut il faire pour résoudre ce problème
comment faire pour mettre une photo aussi
Re: barre de direction
fauvelb a écrit : comment faire pour mettre une photo aussi
C'est indiqué au dessus de tous les sujets et au dessus de la fenêtre de rédaction en gros tu as l'information dans le bandeau d'accueil où il est écrit: Règles du forum, lève les yeux de 5cm, ou clic sur le lien : Vous pouvez joindre autant d'images que nécessaire à vos messages A LA CONDITION EXPRESSE d'utiliser l'hébergement fourni par le site.. :mrgreen:
Sinon, changer les silentblocs c'est relativement simple, et cela transforme littéralement le comportement du land.
fauvelb
voici en photo les silent bloc
je ne trouve pas cela très mécanique qu'il soit dans cette position
C'est la barre Penhard, pas la barre de direction. C'est donc dans la rubrique suspension qu'il faut mettre le sujet.
Je corrigerai le titre et déplacerai le sujet......
Sinon, juste pou info, voici le cas de mon Def (400 000 km approx), à toi de comparer sachant que je n'ai pas de problème de tenue de route.
fauvelb
effectivement cela semble normal
seulement je ne trouvais pas cela très mécanique
je vais juste changer le sillent bloc
fauvelb a écrit : je vais juste changer le sillent bloc
Change les deux, et contrôle l'usure des vis et si les trous ne sont pas ovalisées côté pont.
Généralement le silentbloc côté boîtier de DA est complètement cuit par les fuites de dextron 2.
Retourner vers « Direction »
