enorme tremblement de 90 a 100km/h
Bonjour, je me présente, je suis nouveau sur le forum, je m'appel severin, j'ai 32 ans, je suis l'heureux possesseur d'un def TD5 de 2005 totalisant 100 000km a ce jour, mon 4x4 a ete preparé par DLS france, j'adore mon def, mais depuis presque 1 ans, j'ai des tremblements dans la direction qui commence a 90km/h et cela s'arrete pratiquement a 100km/h et puis apres plus rien, la direction commence a trembler a 90 et sa devient limite inconduisible jusqu'a 100. le véhicule commence a osciller de gauche a droite, si on regarde par la vitre on voit la roue avant gauche qui drible de gauche a droite, et puis passé 100km/h tout redevient normal, j'ai commencer a prendre certaine habitude pour eviter ces vibration, des que sa commence j'accélère et cela s'arrete. le véhicule ne bouge pas en courbe, seulement quand les roues sont droite, j'ai remarque que sur ligne droite si on tourne legerment le volant sur la gauche (vraiment vraiment legerement) les vibrations commence jusqu'a ce que tout le véhicule ce mette a osciller, la les roues se mettent a trembler et puis c'est inconduisible.
j'ai commencer par basculer les roues arrières a l'avant, rien ne change
j'ai fait équilibrer les 4 roues au plomb, rien
parallélisme : rien
j'ai changer tout les silent bloc du pont avant, tirant de pont, barre panhard... rien
j'ai fait équilibrer les 4 roues au billes, sa a solutionné le problème pendant 2 semaine et puis c'est revenu
j'ai verifier le jeu des roulement de roues avant en levant l'avant du véhicule et une main en haut, l'autre en bas, aucun jeu, pareil une main a gauche l'autre a droite, rien, aucun jeu (au ressentie) un ami mecano a verifier en faisant la meme procedure, il me dit qu'il n'y a aucun jeu.
je ne sais plus ou regarder et quoi faire.
je precise que j'ai une rehausse +5, tout est renforcé, tirant de pont renforcé coudé, je ne vois du jeu nul part, on m'a dit que c'etait les roulements de pivot superieur qui pouvait creer ce genre de symptômes, j'ai de la graisse qui passe par les joints de bole gauche droit, je vais les changer, en changeant les roulements de pivot superieur et inferieur, d'autre me dise que sa peut provenir des rotules de direction, d'autre de la cardan de pont, je ne sais plus quoi faire.
parallélisme : rien
Re: enorme tremblement de 90 a 100km/h
Salut, bienvenue,
Cela peut aussi venir de l'arbre de transmission avant.
Bref l'origine d'un tremblement sur le train avant d'un land, peut-être multiple et fait très souvent l'objet d'un questionnement ici.
Un défaut sur les pivots, engendre des vibrations insoutenables souvent après le passage sur un défaut de route. Si des mécanos, n'ont pas détecté de jeu a leur niveaux, avant de les changer, je ferais un test routier en démontant l'arbre avant pour voir si le phénomène se produit.
Après comme toujours dans ce type de recherche, on va du moins chère au plus chère.
En pensant toujours à des causes insolites, du genre étrier avant grippé, pivots usés ou cassé ainsi que leurs roulements...
Les rotules génèrent plutôt du flou au niveau de la tenue de route.
L'amortisseur de direction, lui aurait plutôt tendance a cacher le phénomène.
Les silentblocs barre Panhard, peuvent engendrer des vibrations.
Des trous ovalisés au niveau des fixations des tirants ou de la barre Panhard, voir les vis usées.
Dans quel état sont les amortisseurs et leurs fixations ?
Bref, une checklist dont-il faut éliminer les causes une à une, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs qui se mordent la queue, quitte même a revenir a la configuration d'origine car les + xx, ne sont jamais très bon pour des parcours roulant, et réserver ça pour le trial pur et dur.
il faut que tu imagines ton pont comme étant une masse suspendue par deux ressorts (un vers le haut (ton ressort de suspension), un vers le bas (ton pneu)), entre le châssis et la route. En plus des ressorts, tu as deux amortisseurs (un en haut (ton amortisseur), un en bas (le pneu)), plus deux amortisseurs de shimmy (la précontrainte des pivots, et l'amortisseur de direction)
Tes roues ne sont jamais équilibrées (tu fais au mieux, mais ça ne sera jamais parfait).
Donc, tu te retrouves avec un oscillateur amorti dont la fréquence de résonance se trouve autour de 10Hz, ce qui équivaut à une vitesse de 90-100klm/h (c'est donné par la masse du pont et la force des ressorts ... tout cela est plus ou moins constant, quel que soit le véhicule Land Rover).
En principe, si tes roues sont équilibrées à moins de 10 grammes que tes amortisseurs sont en bon état que la précontrainte des pivots est correcte, que tu n'as pas fait bouillir l'huile des amortisseurs sur de la tôle ondulée pendant 500km, ces derniers devraient réduire l'amplitude de la vibration à la fréquence de résonance, à une valeur indécelable.
A l'inverse, si tes roues sont équilibrées et tes amortisseurs en bon état et que tu as quand même résonance, c'est qu'il y a un jeu quelque part, et il faut trouver ce jeu.
Attention toutefois: les roues vérifiées sur équilibreuse, mais dont le voile n'a pas été vérifié au comparateur (et ça n'est malheureusement jamais fait par les pros !!) seront déséquilibrées. De même, des pneus à gros crampons ou rechapés auront le même effet: ça n'est pas fait pour aller sur la route.
Pour le reste des liaisons mécaniques, vérifier les jeux dans toutes les liaisons y compris le boitier de direction, vérifier la précontrainte des pivots ...
Oliver
PS: je ne crois pas aux croisillons, dans ce cas la fréquence est beaucoup plus élevée (4x), elle est présente à toutes les vitesses, et on ne voit certainement pas la roue faire des bonds !
PS2: tu es dans quel coin?
Oliver
Modifié en dernier par kebir31 le 26/09/2016 21:08, modifié 5 fois.
Certes, mais peut-être le roulement de pont ou de sortie de transfert. Une rehausse, sollicité la chaine de transmission. L'effet des bonds à gauche ou à droite a 90 km/h, quand cela tremble de partout, mettre la tête dehors pour contrôler et juger ce qui se passe, peut-être sujet a caution.kebir31 a écrit : PS: je ne crois pas aux croisillons, dans ce cas la fréquence est beaucoup plus élevée (4x), elle est présente à toutes les vitesses, et on ne voit certainement pas la roue faire des bonds !
Par contre, ce que je trouve osé, c'est de continuer à accélérer pour que le phénomène se passe, et qu'il se passe. Je suis curieux de connaitre la ou les causes finales de ces vibrations.
A noter, qu'il ne faut pas faire confiance dans ce qui est "neuf", j'ai vue des silentblocs durer moins d'un an, et ce pas qu'une fois.
Salut kebir, merci pour vos réponses, je suis sur le plateau du Vercors!
Aurais tu la possibilité d'emprunter un jeu de roues à un landiste dont le land n'a pas la tremblote afin de faire un essai ?
Non, je ne connais personne qui aurais des roues de DEF pour faire un essais
Et si c'est le nez de pont ?
En enlevant l'arbre de transmission à l'avant puis l'arrière pour vérifier si le tremblement est toujours là !
Alex
Alex
je suis passé au garage ce matin pour prendre rendez vous pour le changement des roulement de pivot, ils me disent quand changeant ils vont verifier si cela ne viendrais pas des arbres de pont ou des rotules, j'ai rendez vous le 14 octobre.
affaire a suivre, depuis 2 ou 3 jour je recent des vibration a l'acceleration (petites vibrations) des que j'appuie sur la pedale d'embrayage le volant ne vibre plus du tout, je passe une vitesse et sa revient, et j'entend des bruits un peut bizarre qui proviennent de sous le 4x4 plus vers l'avant des petit claquement de temps a autres, sa commence a me faire devenir fou cette affaire, en tout cas merci pour toutes vos reponses
en ce qui concernet les grosse vibrations a 90, sa le fait toujours, mais parfois si je freine pour stopper les vibrations, le def continue a vibrer des fois jusqu'a 30km/h c'est trop bizarre, parfois je freine et sa stop directement, par contre si je met pied au planchet quand les vibrations commencent, sa s'arrete.
par contre si j'accelere 2eme, 3eme, 4eme , 5eme pleins gaz, et haut en regime jusqu'a 120 130 admettons, il n'y a aucune vibrations au palier de 90
quelque chose qui gêne le mouvement de la suspension....
Modifié en dernier par nanard833 le 31/01/2017 17:46, modifié 1 fois.
Jai eu le cas sur un disco 200 tdi que j'avais acheté pour "pièces"; sur la route grosse vibration de 80 à100km/h et au dessus rien!
pour infos il y avait une roue déparaillée (roue de secours)
Après démontage du pont avant pour réfection, il y avait un joint homocinétique hs
apres remontage rien plus de vibration
a prendre en compte pourquoi pas?
"j'ai commencé avec une idée et par la suite ,c'est devenu quelque chose d'autre"
Pareil pour moi sur un RR mais je suis allé jusqu'à la casse du joint homocinétique qui a générer l'arrachement du pivot et donc de la roue...chris64 a écrit :Jai eu le cas sur un disco 200 tdi que j'avais acheté pour "pièces"; sur la route grosse vibration de 80 à100km/h et au dessus rien!
Un changement du pont avant à totalement résolu le problème
alors apparement le probleme de vibration a 90 est resolu, cela provenait de la protection de la barre d'accouplement qui etait un poil tordu, mais qui frottait contre. je l'ai enlevé, et depuis plus de vibration, en ce qui concerne les petites vibrations qui sont apparu apres, c'est le moteur qui ne tourne pas rond et qui entrainent de petites vibrations. le moteur ne tourne pas rond a cause de la pompoe a carburant, je l'ai changé et rien a faire, pareil, j'ai trouvé des algues au fond de la cuve de l'ancienne pompe, je pense que sa vient de la, sa doit boucher le crepine et du coup la poimpe galere a aspirer le gasoil, j'ai acheté un traitement special pour ces algues de reservoir, de chez mecatech avec un autre produit nettoyant injecteur de chez mecatech aussi, je recois tout sa demain, affaire a suivre
Salut,sevmeaudre a écrit :j'ai trouvé des algues au fond de la cuve de l'ancienne pompe
Cela ne fera pas avancer la résolution de ton problème mais par souci de validité des propos, il faut savoir que ce ne sont pas des algues mais des microorganismes tels que des bactéries, levures et champignons qui créent ces dépôts car ils ont la capacité d’agglomérer autour d’eux des particules qui se trouvent en suspension dans le carburant.
Après quel microorganisme en particulier est responsable, mystère, il te reste à les mettre en culture
En tout cas pas d'algues à moins que tu aies mis en place des néons (horticoles) dans ton def comme le font certains jacky avec leur golf
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
bonjour
meme pb sur un discovery td5 de 1992, acheté d'occasion a ~300.000 kms
changé beaucoup de choses sans un aucun effet,
rotules direction ,
biellette pendante,
silent bloc barre panhard
roulement de roue avant
après avoir changé silent bloc de la barre stabilisatrice => mieux , avec encore leger tremblement mais rien a voir avec les
enormes vibrations d'avant
puis changé roulement conique ; pivot avant droit => OK maintenant
peut être précontrainte a faire pour encore optimiser et faire idem coté pivot gauche
quel soulagement
voilà mon expérience , si çà peut servir a quelqu'un
cordialement
Pierre
rotules direction ,
biellette pendante,
quel soulagement
cordialement
Pierre
j avais le même problème
j ai changé les pneus et l'amortisseur de direction
tout va mieux
bon courage
tout va mieux
bon courage
- le gaulois
Bonsoir pc80, il va falloir que je le fasse aussi, j'ai la revue technique et cela n'a pas l'air compliqué mais j'ai une inquiétude pour sortir les roulements ainsi que pour le matos, pourrais tu m'expliquer.
Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280le gaulois a écrit :Bonsoir pc80, il va falloir que je le fasse aussi, j'ai la revue technique et cela n'a pas l'air compliqué mais j'ai une inquiétude pour sortir les roulements ainsi que pour le matos, pourrais tu m'expliquer.
Attention au sens de montage du joint intérieur (4 mm de retrait maxi : c'est marqué dessus) :
- le gaulois
Bonsoir RR VM 1992 merci pour la réponse. En fait j'ai un 200 TDI. Je ne suis pas mécano mais pas un mauvais bricoleur, n'ayant pas forcément tous les outils je voulais savoir quel matos il fallait pour extraire les roulements et les remettre car je n'ai que se véhicule et si je démonte je suis à pied. La revue donne des idées mais ne dit pas tous. Voilà si quelqu'un peut me conseiller. Merci .
Cliques sur le lien que RR VM 1992 a mis dans son intervention.le gaulois a écrit : Voilà si quelqu'un peut me conseiller. Merci .
