Purger la direction du disco 300 tdi
Martyto
Message non lu par Martyto »
Je rencontre des problèmes de direction, je n'est plus de direction à chaud, un collègue m'as dis de vérifier le jeu au volant, il n'y avais pas assez de jeu... est ce que la dilatation de la vis dans boitier peu me durcir la direction ??
Sinon je voudrais savoir comment purger ce boitier, il y à un purgeur dessus, c'est quoi la démarche à suivre ? car avant le braquais juste à gauche et à droite..
Re: Purger la direction du disco 300 tdi
Oui le manuel atelier parle bien d'un purgeur sur le boitier de direction,
Personnellement j'ai jamais purgé mon circuit de direction :mrgreen:
S'il y a d'autres avis là-dessus ? :?:
:wink:
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Martyto a écrit : je n'est plus de direction à chaud,
tu n'as plus d'assistance (le volant devient trés dur à tourner mais les roues braquent), ou tu peux tourner le voalnt et les roues ne suivnet pas ?
Martyto a écrit :je voudrais savoir comment purger ce boitier
petit reportage ici
Une pompe de direction qui a tourné sans huile n'est donc pas ou très mal lubrifiée et cela génère des particules métalliques dans le circuit....
Pour compléter ce post il serait intéressant de voir comment se débarrasser totalement de ces particules métalliques qui risque d'accélérer la destruction de la nouvelle pompe ou de la pompe réparée ? :?:
Retourner vers « Direction »
