Problème de direction
- Mairesse
le mot "direction" est à prendre dans le sens aller droit
Mauresque, je te laisse le soin si necessaire de modifier et l'intitulé et le thème, mais je ne sais pas ou le mettre
j'avais à faire une quinzaine de kilometres en tractan un van quand à mi chemin, j'ai eu le sentiment de faire de l'aquaplanning et de me mettre légerement en travers. Je roulais a environ 40 km/h.
je me suis arrêté pensant à un probleme de frein sur le véhicule tracté. Rien. j'ai décroché et là surprise, mon Range continuait à ne pas garde la trajectoire. Arrêt sur le bas côté (naturellement il y avait un orage) et je constate un bruit coté droit roue dont j'ai changé les roulements et le disque. Finalement je décide de rentrer à la maison sans rien tracté et au cours du retour j'avais le sentiment que le véhicule flottait. Le volant de temps en temps se mettait à 90° et pourtant j'allais droit (promis j'ai pas bu ) et si je freinais le vehicule partait à gauche.
A votre avis qu'est ce qu'il m'arrive encore:?:
merci pour vos conseils je vais bientôt craquer
- jean-yves 26
- Mairesse
bravo a toi Gabrielle. au travers de qq gouttes je viens de prendre ces qq photos; excusez mais elles sont en noir et blancGabrielle a écrit :Bonjour,
Comme ca, de loin, je pense à un Silent Bloc de tirant de pont.
Desserage intempestif, ou usure?
questions :
1° soudure qui a lachée?
2° faut il changer l'autre côté par sécurité?
3° avez vous les réferences des pièces à changer?
merci a plus
pour rire ca coute cher un Range à entretenir. J'ai ma femme qui commence à ne plus accepter la plaisanterie.
Il existe deux modèles de tirants pour remplacer ceux-là : les fins pleins et les gros rond comme tu as.
Reprends la même chose, les fins ont une grosse tendance à flamber.
Ce sont les mêmes tous Lands de même génération confondus : RR, disco, Defender.... donc y'en a partout à pas cher : 20/30 € la paire en occase normalement.
- Mairesse
oh la on ne s'enerve pas. je ne suis peut etre pas un bon mécano mais j'ai tout de meme la tete sur les epaules...
heureusement il est immobilisé. Vous savez entre mes roulements, mes disques de freins, ma fuite roue av droite qui ne sont pas reglés, 1 tirant qui lache alors que je tracte mais pas vite heureusement, mon nez pont arrière echange standard et une pompe a eau tout ce la en 4 mois ca fait un peu beaucoup.
Pour se rassurer, ne faut il pas changer les 2.?
allons courage
ca c'est pour moi
a plus
allons courage
ca c'est pour moi
a plus
- Mairesse
oui je le crois aussi
comme le dis ma femme "au point ou tu en es, change l'ensemble et tu mets du neuf"
alors si vous avez des references pour chaque pièce.
je ne trouve pas la principale celle du tirant
Quand je vois la quantité de rouille sur les écrous ca va surement se terminer à la disqueuse
Pour les tirants, rien de bien compliquer pour les changer !!!
Profites en peut-être pour changer les silent-bloc (ou faire changer car il faut une presse) et essaiede trouver quelqu'un qui a une déboulonneuse, cela aide grandement pour sortir les boulons !!
Sinon, effectivement à la disqueuse, mais il faut prévoir d'autres boulons, et ils sont spécifiques (résistance...)
RR (ab)user
- Mairesse
bonjour et merci a tous pour vos conseils
pour mon tirant cassé je serais tenté de direqu'il y a problème de soudure en effet si tu regardes la 2eme photo de mon post originaire, et après m'etre couché sous la voiture, il est impossible de rentrer le tube dans la partie fixée sur SB
IL y a juste gorge profonde d'environ 1 à 2 mm permettant le contact du tirant.
dans tous les cas je change tout. les caoutchoucs des SB sont meme fendus.
Mauresque, pour une fois je ne vais pas t'écouter. je plaisante
En effet il est vrai que je ne fais jamais de tout terrain, par contre je tracte. Mon épouse craint qu'avec des tirants d'occasion je ne risque à nouveau les memes problèmes. Alors je change tout et avec du neuf.
Ce que femme veut...
Une nouvelle fois si qq'un possde vue eclatée et references je suis preneur.
amicalement
amicalement
jamais vu ca non plus, et des tirants malade j'en ai brassé de toute sortes, des pliés à 90° des flambés, des arrachés de leurs supports etc... mais un qui se coupe comme ça, jamais vu.......
Ca fout grave les pétoches ta foto.........
- jean-yves 26
- jean-yves 26
C'est une espèce de cardan en caoutchouc, faut être deux pour être sur qu'il ne soit pas fatigué. un qui tourne le volant d'un coté puis de l'autre, l'autre qui regarde s'il n'est pas coupé, et s'il ne s'ouvre pas sous l'effort...Mairesse a écrit :merci Jean-yves
au point ou j'en suis et puis ca ne coute rien
dis moi un flector ca ressemble a quoi ?
je verrai bien ce que je trouve sortie de tablier
