démontage du volant
démontage du volant
Bonsoir à tous,
Je voudrais changer mon commodo d'essuie glaces et de clignotant mais impossible de démonter mon volant.
J'ai desserrer l'écrou central et j ai tiré comme un fou dessus mais impossible
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si il excite une solution ?
Cela concerne mon DEF 2,5 TD de 1988
merci d'avance
merci d'avance
- nomansland
Re: démontage du volant
Salut ; il te faut tirer le volant alternativement de gauche a droite et de haut en bas afin de donner du jeu dans les cannelures . Ne surtout pas retirer l'écrou , juste le desserer ; Si non tu risques de te le prendre dans la poire !!
Si ça ne vient pas , tu peux de fabriquer un arrache avec un fer plat épais , percé de 2 trous de 6mm , il y a des taraudages prévus a cet effet dans le moyeu .
effectivement, l'arrache fait en 5 minutes sur le bord de l'établi permet de le sortir sans stress en 1 minute sans problème.
Discovery 1 200TDI 1993, 2CV 1961, Minerva 1953
Vous auriez une photo de votre arrache maison?
merci d'avance
merci d'avance
- nomansland
re
j ai pas de trou pour mettre les 2 ecrous sur mon volant
- nomansland
Ah bon ? c'est quoi ton modèle de volant ?
re
je te fait une photo demain de mon volant
bonne soirée
bonne soirée
Et bien, après avoir démonter le cache et la rondelle écrou
j ai bien trouvé 2 trous
commodo changer et nickel
merci encore
merci encore
