Depuis quelques temps j'ai des points dur dans ma direction, et ce à n'importe quel angle du volant.
Une usure du boitier ? Il a 220 000kms.
La pompe?
Merci pour vos réponses.
François.
Direction Disco 2 TD5
Re: Direction Disco 2 TD5
Ensuite essaie de localiser plus précisément le problème en déconnectant la barre de direction puis la barre d'accouplement.
Là tu devrais percevoir si c'est ton boitier seul ou la cardan de colonne de direction une des rotules ou l'un ou l'autre des pivots.
monte le sur chandelles roues pendantes et vois si tu as toujours les points durs sans rien démonter.
bonjour et merci de ta réponse,nanard833 a écrit : ↑10/03/2022 21:15salut,monte le sur chandelles roues pendantes et vois si tu as toujours les points durs sans rien démonter.
je vais procéder à ces essais et revenir dire "quoi" !!
Et si tu as un blindage de protection AV, regarde si, par hasard, ta barre ne frotterait pas...c'est un classique.
