Bonsoir à tous
Ayant une fuite sur le boîtier (boîtier 4vis) sur l’axe de la biellette pendante j’avais d’avance le joint spi, joints bleu, circlips, bref je démonte enlève le circlips les joints … et la bim !!!! Des aiguilles qui tombent … de la limaille et je vois donc que c’est la cage à aiguille qui est hs… mais dans le boîtier il reste la cage … alors ma question est: puis-je enlever la cage à aiguille sans tout démonter ???
Fuite boîtier de direction
Re: Fuite boîtier de direction
Par avance merci pour vos retours
- nomansland
Salut ; Bin là il te faut tout ouvrir !! Et il n'est pas certain que tu retrouves le roulement a aiguilles en neuf !!?
surtout que, ce qu'il faut savoir, c'est que la fuite ne vient pas du joint SPI
d'ailleurs tu as du etre surpris de le trouver monter a l'envers
il est là pour eviter aux saletées et a l'eau de rentrer
il y a de la pression dans un boitier de direction.
un joint spi ne retient pas la pression
l'etancheité est faite par un joint torique entre le soi et le roulement
c'est lui qui est en cause
Pour ma part j'éviterais de bricoler, surtout que certaines pièces ne sont pas faciles à trouver.
Il vaut mieux se rapprocher d'un spécialiste comme MADLAND (Tél. 02 35 82 89 44) qui vous proposera peut-être une solution fiable.
P.S. Il n'y a pas de pression dans cette partie du boitier.
Bonjour,shamrock a écrit : ↑08/04/2023 10:11Bonjour,
Il me semble que madland n'existe plus car j'ai cherché à les joindre mais sans retour de leur part !
