Références des amortisseurs de direction disponibles
Salut à tous ,
J'ai plié mon amortisseur de direction récemment, je me suis donc mis à la recherche d'un remplaçant, de préférence de bonne marque, et on s'embrouille rapidement avec les
références des produits. Je vous propose donc d'essayer de faire une courte liste des fabriquants et des numéros de produits. Jusqu'à maintenant je me suis interésé au cas de Bilstein et je tombe sur 2 références, B36-2235 et B36-0245. Selon la plupart des sources celui du def est le 2235. Le hic c'est que sur les defs récents le système de fixation ne colle plus avec le 2235. Est-ce que le 0245, supposé pour disco, peut faire l'affaire ?
Jusqu'à maintenant le cas Bilstein est confus...
Ome fait aussi des amortisseurs de direction pour defs, quelqu'un a t-il des références produits ?
Quelles autres marques ?
Re: Références des amortisseurs de direction disponibles
Même question quel est le meilleur amortisseur de direction sur Def 90 ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Celui d'origine ?FTN a écrit : Même question quel est le meilleur amortisseur de direction sur Def 90 ?
Franchement, je ne vois pas qui pourrait répondre à cette question.
- Gabach
Woui, celui d'origine, un tout les 60 à 80.000 kms
Le mien a 352 000 km.......Gabach a écrit :Woui, celui d'origine, un tout les 60 à 80.000 kms
Le mien à 142.000km.
Il faut dire qu'il est quand même beaucoup moins sollicité que ceux des roues.
- Gabach
Wi wi, mais hélas mon bestiau me fait du guidonnage tout les 60 à 80.000 (schymmi y présume), et avec le bazar a réparer a chaque fois, l'amorto est du lot
