goujons collecteur échappement def td5 stock : 3/10 !!
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: goujons collecteur échappement def td5 stock : 3/10 !!
Message non lupar The Pater » 09/02/2018 19:19
sebas a écrit :une question simple mais cela est il dangereux pour le moteur ou bien ça peut attendre.
Ce n'est pas dangereux.
sebas
Message non lupar sebas » 09/02/2018 21:56
salut
ok ca me rassure merci, mais se sera à faire.
a+seb
Gabach
Message non lupar Gabach » 12/07/2018 11:29
Gabach a écrit :Bon courage Nico
Lorsque ce problème m'arrivait sur les motos, c'était perçage du centre et de plus en plus gros jusqu'a ce que le moins de matière possible reste sur le goujon, sans trop quand même pour ne pas attaquer l'alu autour du goujon , puis chauffage, puis dévissage au burin :oops:
Puis un petit coup de taraud pour nettoyer.
Toujours réussi mais toujours avec de vastes moment de solitude et de funestes bordées d'injures .......
Rien que l'imaginer sur le moulbif du 110 avec ma perceuse maison et culasse en place :shock:
Bonjour les copains, ben voila, je suis au rendez-vous, goujon bas du cylindre 5 absent à l'appel...
Moteur non boosté, 380.000, le turbo est en parfait état au contrôle visuel, je vais voir ce soir combiens de goujons cassent au démontage!
:sm2:
Gabach
Message non lupar Gabach » 30/07/2018 10:24
Voila, la manip est réussi!
4 goujons cassés, les deux goujons du cylindre 1 et les deux du 5, tous pareil, vers le deuxième filet dans l'alu de la culasse.
collecteur rectifié, il avait un cintrage d'un millimètre.
Collecteur en place, pion de guidage fi 9, perçage des reste de goujons, à 3, puis, collecteur enlevé, à 4,8 mm, puis extracteur (pas queue de cochon hein, l'extracteur a tige cannelée).
C'est venu nettement, proprement, sans bavure ni ratage!
Du super bon travail à deux, avec des outils de qualité, une belle réussite!
J'attends le kit de goujons renforcés pour remonter tout. parce que j'avais fait le grand ménage des périphériques pour avoir le chantier bien sous la main.
gil13
Message non lupar gil13 » 02/09/2018 13:01
Gabach a écrit :Voila, la manip est réussi!
Je vais me lancer dans l'opération remplacement du joint de coleçteur cause fuyard et Il y a déjà un goujon cassé avant démontage ( en bas du 1) ,je m'attends donc qu pire pour les autres ......
Je voudrais me procurer du bon matons avant tout chose
Peux tu préciser ce que tu entends par "pion de guidage" fi 9 " et ebvetuellement ou tu t''est procuré les extracteurs ad hoc :?:
Un grand Merci :D
Gilles DEF13
Gabach
Message non lupar Gabach » 04/09/2018 11:37
Bonjour Gilles,
Le pions de guidage en 9mm se rentre dans les trous du collecteur, préalablement repercés à 9 proprement (car ils sont brut de fonderie, donc pas toujours nets). Il est percé en son centre et sert de guide au foret pour aller bien droit et bien au milieu. Il est en texture d'acier faisant que le foret ne le mort pas... C'est l'outil clef de la réussite de cette manip.
les pions et extracteurs cannelé sont des outils d'une belle boite "lot d'extraction" qui doit couter un bras :o
Je demande au copain qui m'a prêté les outils, ils les a empruntés à l'atelier de sa boite de TP... 8)
Gabach
Message non lupar Gabach » 04/09/2018 11:40
gil13 a écrit :Je vais me lancer dans l'opération remplacement du joint de coleçteur cause fuyard
Gilles DEF13
Pense a faire rectifier le collecteur!
Sinon le joint neuf sera un emplâtre sur une jambe de bois.
gil13
Message non lupar gil13 » 04/09/2018 13:07
Gabach a écrit :
gil13 a écrit :Pense a faire rectifier le collecteur!
Oui merci de rappeler ce point important et à propos du mode de centrage (compris)
J' ai vu que certains préconiseraient de disquer les "palmes" entre les tubulures : bonne ou mauvaise idée, n'est ce pas risquer d'affaiblir le collecteur en fait :?:
Coté goujons,bien que mon DEF ne soit pas "boosté", je songe à monter des goujons renforcés pour limiter les récidives, genre :
- goujons + entretoises de chez gigglepin https://gigglepin4x4.net/hd-td5-exhaust ... 1564-p.asp
- ou bien goujons + écrous "cuivrés"+ ecrous inox vus ici par exemple https://www.top-pieces-4x4.com/home/226 ... 2-td5.html
NB : je vais procéder en même temps au remplacement du TURBO qui est en train de rendre l'âme. C'est d'ailleurs le point de départ de mes invsetigations sur le collecteur
Des idées sur toutes ces questions ?
Gilles DEF13
Gabach
Message non lupar Gabach » 04/09/2018 14:55
Ce problème des palmes a été au centre de la réflexion, c'est un travail conséquent, si fait par un rectifieur, le prix devrait rejoindre rapidement celui d'un collecteur "compèt", c.a.d. sans palme....
J'ai gardé les palmes car j'ai fait 380.000 kms comme cela, 100% stock! si j'en fait autant, cela devrait aller bien :wink: , la rectif ne m'a couté que 50 euros..., les goujons renforcés complétant un montage qui devrait durer!
Mon turbo est nickel, il repart pour un tour 8)
Gabach
Message non lupar Gabach » 04/09/2018 15:00
gil13 a écrit :- ou bien goujons + écrous "cuivrés"+ ecrous inox vus ici par exemple https://www.top-pieces-4x4.com/home/226 ... 2-td5.html
Gilles DEF13
J'ai monté ce même kit, serrage au couple, pâte au cuivre Loctite "anti-grippage" sur les filets dans la culasse.
Revenir vers « Echappement »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
