Que garder sur ma ligne d'échappement
- Banban
Re: Que garder sur ma ligne d'échappement
Hello,
Je n'ai pas d'idée sur l'aspect technique, par contre je pense que si ton véhicule est immatriculé tu vas avoir quelques surprises au prochain contrôle technique. La récente rigidification de ce contrôle passe par un check systématique des dispositifs de dépollution...
A savoir pour la prochaine fois.
Bonne journée.
Didier
Bonne journée.
Didier
Plaff,
- disco2magoliv
Pour le catalyseur je ne suis pas certain que le contrôleur fasse la différence entre les modèles avant 2002 qui n'en a pas et les modèles d'après 2002 qui en ont.
Pour la gamelle centrale et le silencieux arrière la aucun doute, il le verra et l'entendra.
Sans le cata le TD5 ( le mien) n'est pas plus bruyant.
La gamelle centrale en moins ferra beaucoup plus de bruit tout en perdant du couple.
Le moins risqué pour faire un peu plus de bruit sans risque pour le moteur et de supprimer le silencieux arrière.Mais bon
Je n'ai aucun avis sur le "glasspack", je n'en ai pas! On en en dit tout et son contraire
Ciao
Pascal.
Pascal.
Exemple concret de vanne EGR absente (défaillance majeure signalée en troisième ligne sur ce CT trouvé sur le net) :Plaff a écrit :Hello,
- Banban
Merci pour vos réponses.
Ça à eu le mérite de répondre à une de mes questions sur l'aspect couple avec ou sans la gamelle centrale.
Je n'avait pas vraiment pensé au contrôle, mais du coup...
Je vais laisser le tout tel quel.
Pour supprimer l'egr, il doit être possible de condamner le circuit egr avec une plaque pleine en lieu et place du joint sur le collecteur tout en laissant l'ensemble du circuit d'origine en place sur le véhicule.
Côté diagnostic, l'egr est supprimé sur mon td5 sans que n'apparaisse un défaut. Je pense donc qu'en procédant ainsi, ce sera invisible visuellement et électriquement.
- disco2magoliv
Le mien n'a plus d'EGR et n'a aucun défaut, seules les électrovannes sont en place.
Et visuellement si le cache anti bruit d'origine est en place il est difficile de voir l'EGR.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Salut a tous,
Perso j’ai retiré l’egr il y a qlqe temps RAS. En revenche j’ai suprimé le cata il y a 10 jours, et je suis tres decu du resultat.
Je pense avoir perdu un peu de couple (au point que j’ai verifier le debimetre pour etre sur).
on entendu un petit sifflement a bas regime et il pu grave, c’est insupportable.
Je me demande bien si la manip vaut rèellement le coup...
Hello,
plus de cata ni d'EGR sur le mien (TD5 2003, moteur 10P)
Par contre, j'avais enlevé la gamelle centrale et plus de couple.
La descente du mont ventoux se fait en serrant les fesses, en appuie sur les freins tout le long.
Meme les vitesses en courtes ne changent rien, quand tu es chargé, presque plus de frein moteur
Heureusement qu'il y a le rupteur.
Et le bruit est assourdissant à la longue.
Bref, j'ai remis une gamelle centrale...
Ouai ca confirme. Enlever le cata ne sert a rien. A moins que mon def de 2005 est un pb aileurs...
Ca pu de trop et ca perds en couple.
Je vais peut etre le remettre.
- disco2magoliv
C'est la gamelle centrale qui enlève du couple, pas le catalyseur
Ciao
Pascal.
Pascal.
Alors il se passe un truc bizard sur le mien.
Depuis que j’ai viré le cata, les montées en regime semblent plus franches mais tres linéaires, avant il se produisait un petit coup de boost arrivé a un certain regime cela donnait un peu de dinamysme, là c’est fini.
Et il put fort surtout a froid et j’entend un sifflement dans l’echappement mais pas forcement quand le turbo est en charge.
Si qlq’un peu me dire si tout ca est normal! Mais cela m’etonnerait, il n’y aurait pas tant de monde a etre satisfait de l’operation’
J'ai la même question
