suppression du cata sur def TD5
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Phobos
Re: suppression du cata sur def TD5
Message non lupar Phobos » 24/10/2018 23:39
ok,
Bref, peu de retour jusqu'ici, sauf que cela dépend beaucoup du type qui fait le controle..
Il y a 2 aspects à prendre en compte: la pollution (ca se mesure) mais aussi le controle visuel: la modification de la ligne avec suppression des gamelles n'est-elle, à elle seule, susceptible de contre visite ?
Question subsidiaire: si on remonte la ligne d'origine pour passer le CT, n'y at-il pas un risque que le controle pollution soit encore plus dégradé ? ceci du fait de la non utilisation prolongée de cette ligne d'origine.
Vos amis m'interessent !.
Avatar de l’utilisateur
Message non lupar The Pater » 25/10/2018 9:35
Phobos a écrit :Question subsidiaire: si on remonte la ligne d'origine pour passer le CT, n'y at-il pas un risque que le controle pollution soit encore plus dégradé ? ceci du fait de la non utilisation prolongée de cette ligne d'origine.
Non, sauf si des rongeurs font leur nid dans ta ligne entreposée dans un coin sombre du garage.
BstDef110
Message non lupar BstDef110 » 06/01/2019 17:48
J’arrive un peu après l’orage pour un petit retour sur un passage du nouveau CT sans egr ni cata sur un td5.
Pas eu de soucis particuliers, j’ai les premiers td5 donc je n’ai de toute façon pas de catalyseur.
Le contrôleur est habitué à voir des 4x4 dans le coin donc accélération tranquille pour éviter de trop mettre en avant le nuage à la reprise, et un résultat à 1 en moyenne sur l’opacité.
Pas très regardant sur ma fuite en haut de la BT. Pointilleux sur les jeux (ça c’est pas plus mal...).
En gros tant que c’est entretenu rien de spécial à craindre. D’autant que le mien est utilitaire donc pollution tous les ans :sm6: .
disco2magoliv
Contact :
Message non lupar disco2magoliv » 06/01/2019 21:04
Merci pour ton retour très intéressant. :wink:
Ciao
Pascal.
Capland
Message non lupar Capland » 06/01/2019 21:09
Reste a voir comment vont passer (ou pas) les def decat.
Phobos
Message non lupar Phobos » 07/01/2019 0:15
Yep, merci pour ce retour !
A suivre donc , au fur et à mesure des CT des autres propriétaires de Def...
disco2magoliv
Contact :
Message non lupar disco2magoliv » 07/01/2019 17:01
De Def......et de Disco :wink:
Ciao
Pascal.
Capland
Message non lupar Capland » 28/12/2019 6:49
Salut à tous,
Je reviens sur une question pour laquelle je n’ai pas vu de réponse.
Quel est le couple de serrage de la bride entre le cata et la gamelle? Avec le cata d’origine comme avec le tube, si je serre a 25 n.m, je déforme la bride.
Message non lupar The Pater » 28/12/2019 11:20
Dans le manuel, LR indique bien 25 Nm.
Revenir vers « Echappement »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
