HELP !!! démontage collecteur
newland
Message non lu par newland »
Bonjour, je me suis lancé dans le remplacement du collecteur d'échappement de mon Def TD5 2004 suite à l'achat d'un collecteur inox. Mais au moment de sortir le collecteur, il tape à gauche dans ce que suppose être la pompe à eau. Impossible de le sortir, je suis dans la mouise. En regardant les photos du tuto de ttr 600, il n'a pas de pompe à cet endroit et il a dû pouvoir le dégager dans l'axe... Comment faire dans mon cas ? Ne me dites pas qu'il faut virer la pompe ou sortir les goujons, ça me paraît impossible à mon niveau.
Ici, il n'y a rien qui gène alors que sur mon véhicule, j'ai la pompe...
Merci pour les idées.
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
Re: HELP !!! démontage collecteur
Ce n'est pas l'emplacement de la pompe à eau, mais du compresseur de clim.
Si tu dévissais les 4 vis qui maintiennent le compresseur, cela devrait passer.
newland
Mais bien sûr, le compresseur de climatisation... L'avantage d'avoir un Def avec air conditionné.... Surtout que je ne m'en sers jamais... Merci le Pater, j'espère que tu as raison...
africastef
euh.... si tu confonds le compresseur de clim et la pompe a eau je pense que c'est mieux pour la santé de ton land de ne pas trop t'aventurer en mécanique, non ?
newland
Remarque constructive, tu es né en ayant la science infuse ?
newland
Par contre, je suppose qu'il faut détendre la courroie d'accessoires avant de dévisser ces 4 vis.
newland
Bon, j'ai abandonné, provisoirement. J'ai tout remonté et je vais aller à la pêche aux infos pour mener à bien cette opération. Si certains veulent me renseigner sur la marche à suivre pour déposer le compresseur de clim, je leur en serais très reconnaissant.
vdauby
Message non lu par vdauby »
Bonjour, effectivement il il faut enlever la courroie d'accessoires en la détendant avec une clé ou douille de 15, la poulie tendeuse est au-dessus de l'alternateur, le plus simple est d'enlever le ventilateur auparavant et démonter les 4 vis du compresseur.
Vince
newland
C'est ce que j'avais commencé à comprendre en faisant des recherches hier soir. Merci de me confirmer la manip. Quelle est la technique pour remettre en tension la courroie ?
africastef
newland a écrit :
19/06/2020 17:20
C'est automatique :wink:
vdauby
Exact, remettre la courroie et la passer dans la poulie tendeuse et remettre en tension automatiquement, pas mieux.
Vince
newland
Ok, merci à tous. Je me relance dès que possible et pour la peine, je posterai quelques photos et un ressenti sur l'impression après modification.
Carbu
Message non lu par Carbu »
Pour quelle raison remplaces-tu ton collecteur ?
RR (ab)user ;-)
newland
J'ai eu l'occasion d'acheter sur Ebay uk le même modèle inox que celui présenté par ttr600 il y a quelques années pour un prix très intéressant. Je voulais donc le monter sur mon Def dans un but de curiosité, pour voir si celui-ci améliorait le rendement du moteur (comme j'ai eu l'impression de remarquer ça avec le changemnt d'intercooler)
vincemdk
Message non lu par vincemdk »
j'ai changé le collecteur de mon td5 par un CJM... l'effet est tres net, un vrai plaisir
bon... associé à un interco alliport et à un turbo neuf.
DEF 90 Tomb Raider TD5
AMC / Allisport / CJM / Stage 1
newland
Pas prévu de changer le turbo, madame ferait la gueule, je pense... Mais petite reprog après le collecteur et je pense que, niveau motorisation, je serai au top de ce que je voulais... Après, le reste ça sera de la cosmétique : calandre maison, élargisseur de voie et voilà...
