collecteur d'échappement Td5
Re: collecteur d'échappement Td5
Je vais les contacter merci!
Hello à tous,
Du coup mon collecteur en inox est fissuré.. je vais remettre celui d'origine - malheureusement..
J'ai trouvé un artisan qui va le surfacer.
Concernant les joints métalliques du collecteur, j'en ai deux, et ils ont une sens biensûr mais aussi une sorte de relief.
- faut-il respecter un sens particulier ?
- peut-on réutiliser les deux d'origine ?
- faut-il mettre de la pate?
Merci!
Je me prépare à aller sur les pistes marocaines donc je voudrais être tranquille de ce côté là.
Merci!
Le manuel d'atelier ne donne aucune information sur le sens de montage.
Il faut monter des neufs.- peut-on réutiliser les deux d'origine ?
Non.- faut-il mettre de la pate?
Merci The Pater!
Salut à tous
comme dans mon post sifflement je vais changer des goujons sur mon collecteur et je cherche le couple de serrage des écrous.
Merci Sébastien
Merci Sébastien
Bonjour Sebas, pour le collecteur d'échappement sur le manuel il est est préconisé 25 N.m Idem si def avec clim.
Cordialement Vincent
oui c bon j ai trouvé entre temps
4 goujons du coup ca siffle plus ca au moins ...
